tyhjäkäynti huono kuumalla koneella
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
uuden termarin myötä varsinkin liikennevaloissa seisoessa tahtoo lämmöt kivuta ylös ,tai siis vartti vajaa maksimi ei keitä ja flekti hörähtää ni lämmöt tippuu,mut tyhjäkäynti häviää melkein kokonaan . miten korjata? ominaisuus?
uudestakaupungistasaab
- "Aero"
Re: tyhjäkäynti huono kuumalla koneella
mulla oli vähän sama homma. vika oli tulpanjohdoissa, ilmansuodatin oli tukossa, tarkista myös alipaineletkut, etenkin jarrutehostimesta siihen lohkon viereen päälle menevä letku.
noi kun katot niin eiköhän ala toimimaan.
mikä auto on kysessä?
Sobrealimentación es la ostia.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
kappas unohtu....99 vm82.uudestakaupungistasaab kirjoitti:mulla oli vähän sama homma. vika oli tulpanjohdoissa, ilmansuodatin oli tukossa, tarkista myös alipaineletkut, etenkin jarrutehostimesta siihen lohkon viereen päälle menevä letku.
tulpanjohdot uudet,ilmanputsari uus,alipaineletkut kaikki katkaistu ja liitetty uudestaan tiiviisti.
pitää tutkia lisää konehuonetta....
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Tutki se syyläri samalla, nimim kyllä se voi keittää.nalleolut kirjoitti:kappas unohtu....99 vm82.uudestakaupungistasaab kirjoitti:mulla oli vähän sama homma. vika oli tulpanjohdoissa, ilmansuodatin oli tukossa, tarkista myös alipaineletkut, etenkin jarrutehostimesta siihen lohkon viereen päälle menevä letku.
( ja pst...ei kannata pestä painepesurilla sitä..
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
juu voi keittää....termerin vaihdon yhteydessä huuhtelin ihan vesijohtopaineella järjestelmän....syyläri kyl rupee olemaan ehtoo puolella.
onneksi helteet rupee taas kohta olemaan ohi .
ajon aikana ja muualla ei lämpöongelmia ei ole lämmöt klo09 tasaseen.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
huomioita äskeiseltä kauppareissulta. auto seisoo hetken ....kun uudestaan liikenteeseen tyhjäkynti alle 500. myös muutamas muus kohdas tippui tyhjäkäynti alle tuon silti 70% reissun liikennevalois seisomisista ei ollu oireita.
onkohan syypää kaasari.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
lisää havaintoja ku kilometrejä tulee lisää. viime päivinä tyhjäkäynti ollut ihan ookoo ei oo hellettä enään ,mutta esim kun ajan töistä 30km ja käyn kaupassa ja lähden uudestaan liikenteeseen on tyhjäkäynti todella huonoa.
jotenkin ei silleen looginen vika et se ois jossakin tietys tilantees päällä ,mut häiritsevä.
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
- Viesti:
Meillä oli vanhemman pojan kaasarisatkussa myös tuollaisia tyhjäkäynnin ongelmia. Syyksi osoittautui venynyt kaasuttimen kalvo, vaikken moiseen uskonut, kun sitä ehdotettiin viaksi. Kalvo uusimalla vika poistui. Kokeile ihan kurillasi.
# 419 Vesa Pohjalainen
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
kaasarissa on uusi kalvo . se kuuluu jokaisen kaasarisaabin omistajan 10tonnin huolto-ohjelmaan öljynvaihdon lisäksi. toki voi se scantek kumi olla valmiiksi löysä.....
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
- Viesti:
Tuskinpa sitten siinä on vikaa.nalleolut kirjoitti:kaasarissa on uusi kalvo . se kuuluu jokaisen kaasarisaabin omistajan 10tonnin huolto-ohjelmaan öljynvaihdon lisäksi. toki voi se scantek kumi olla valmiiksi löysä.....
mulla oli joskus ysiysissä ihan satunnaista kaasuttimen tulvimista jonka aikana tyhjäkäynti katosi kokonaan.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
tämä tutkinnan alla. mikä aiheuttaa tulvimisen?
lämpökondensaattorin säätöä ehdotettu tutkitaan
hain varaosista toisen kaasarin jonka putsaan ja kasaan korjausarjalla...
ei se 5 viiden vuoden seisottaminen ja suoraan ajoon ihan mukisematta mee....aika pieni ongelma ,mut kiusallinen.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
tutkittu ruuvit kireellä ja rako hyvä.
tuota pdf luetteloa tutkin ja mikä tää :
Checking the preheater butterfly
(-1985)
eli ilmanputsarikotelosta menee imusarjaan tuo. jostakin luin et ku nappaa piuhan irti ni tekee jotain en muista mitä ,mut murkulaan tulee sähköjohto imusarjan alla siis.
joo kaasarinsäätötyökalua tarvii että saa kaasarin neulan vaihdettua..homma tyssää tähän perkele.... TARJOTKAA avainta mulle...KIITOS:
(-1985)
nalleolut kirjoitti:tämä tutkinnan alla. mikä aiheuttaa tulvimisen?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
öljynmittatikku ei pysy paikallaan vaan pompahtaa n.sentin ylös. saako tuohon uutta ""o-rengasta" vai oisko jotain muuta konstia saada tikku pysymään paikalla.
edit kuplan koneessa ampu mittatikun ku huohotti niin paljon =väljäkone, tuskin tässä tapauksessa kyse samaassa ...koneella ajetttu alle 40tkm rempan jälkeen.
