Hei,
Ostin eilen Saabin (9-5 2,0t vm 2001 aj 116 th km). Hinta oli minusta kohtuullinen 9900 €. Auto on päällisin puolin uudenveroisen näköinen. Huomasin heti ostettuani auton, että ilmavirtojen säätö ei onnistu eli puhallin puhaltaa ilmaa kokoajan tuulilasille. Ilmeisesti vika saattaa olla ilmavirtojen ohjailuun tarkoitettujen läppien ohjain moottoreissa tms? Lisäksi  molemmista "infotauluista" keskikonsolissa puuttuu jotain pikseleitä?  Auto oli seissyt muutaman kuukauden eli silläkin voi olla osuutta tällaiseen "alkukankeutuun"?
Mutta kun saan tuon tuuletusilmavirta asian kuntoon luulen, että ostamallani autolla on runsaasti kilometreja edessä, kunhan sitä huoltaa hyvin. Pikseleiden puuttuminen ei ole minusta kamalan paha asia, ennemmin mukavuus juttu.
Ostotilanteessa yritin kuunnella jakopäästä kantautuvaa ääntä, joka vaikutti hyvin normaalilta eli mitään ylimääräistä "rahinaa" ei kuulu eli olen kuullut, että kyseistä mallia on joissakin tapauksessa vaivannut jonkinlainen huohotin ongelma, joka on saattanut muun muassa johtaa jakopää remonttiin.
Autossani oli täydellinen huoltokirja ja kaksi aikaisempaa Suomalaista omistajaa.
T
Samuli
Eurajoki
						Uusi Saabisti (9-5 2,0t vm 2001 aj 116 th km)
Re: Uusi Saabisti (9-5 2,0t vm 2001 aj 116 th km)
Kokeile kalibroida acc ensin. Ohjeet käyttöoppaassa. Noin vähän ajetussa tuskin jakopäässä mitään vikaa löytyy. Ja onnittelut hienosta autosta
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
						# 2333
Pikselien korjaukseen eimuutakin Haku-kenttään: SID 2 korjaus.
Löytyy hyviä ohjeita, vaihtoehtoja pari.
Mm. tuolta löytyy 5 eri (lontooksi)
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... hp?t=34893
Saab 9-5 Aero Hirsch -06  305hv/400Nm
#5179
						#5179
Saitko puhallin ongelman ratkeamaan? Mikä oli vikana? Mulla rupesi kanssa puhaltamaan vain tuulilasille ja alas..
									ESEN kirjoitti:Hei,
T
Samuli
Eurajoki
9-5 2.0T Wagon -02 Vector Business
