Tomaattilaatikon huuhtelu
DIggItaLLr
Kuten otsikossa.
Omass 9kCSE AT -96, joku on laittanut väärät liemet laatikkoon.
Miten saan parhaiten laatikon huuhdeltua ja litkut vaihdettua.
Tyjennyspropun ja siivilän kautta ei saa kun sen 4l. Eikö tosissaan ole muuta konstia kuon laittaa oikea määrä litkua sisään ja auto käymän tyhjäkäyntiä D asennossa käppä päällä.
Sitten taas proput auki, ja sama homma uusiks n. 3 kertaa?
EDIT: Täytyiskö käydä lenkillä jotta pääsee ajattaa joka vaihteen läpi. Seisooko muuten öljyt matolaatikossa??
Ei kiitos uutta "mikä oljy parasta" keskustelua...
Viimeksi muokannut DIggItaLLr, Pe Kesä 05, 2009 11:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
saapasi
Re: Tomaattilaatikon huuhtelu
Viesti Kirjoittaja saapasi »
Kylläpä se taitaa olla. Silloin kun itellä oli vielä tomaatti kiinni, niin huuhtelin sen just noin. Se tuntu olevan ainoa tapa (varsinkin virikäytössä) millä sitä pystyi huoltamaan.
Edit: Ajoin 500-1000km vaihtojen välissä, se oli AutoWesterlundin suositus. Ja vaihtoja tehtiin ainakin 2 vai tuliko peräti 3.
DIggItaLLr
saapasi kirjoitti:Kylläpä se taitaa olla. Silloin kun itellä oli vielä tomaatti kiinni, niin huuhtelin sen just noin. Se tuntu olevan ainoa tapa (varsinkin virikäytössä) millä sitä pystyi huoltamaan.
Juu, eipä tosissaan taida muuta olla ellei sitten laske laatikkoa pois ja pura enemmän.
Ettei kävis niin että ensimmäisen ATF:än vaihdon jälkeen öljyt kuohuis tai muutenvaan aiheuttais hylkimsreaktiota.
Kuitenkin ekan vaihdon jälkeen siellä on n. 50/50 oikeata ja väärää öljyä jos kok. tilavuus on 7l luokkaa.
Taidanpa kokeilla kuitenkin...
Eli vaihdan ekan satsin, laitan auton käyntiin montun päällä. jarrulla vastaan ja käytän D ja R asentoa jonkun aikaa ja vaihdan samantein uudestaan. Sitten 500km jälkeen taas uusi vaihto.
Nyt laatikossa tuntuis olevan tyyliltään sitikan hydr öljyä. :O, väri on kellertävä, ja haju neutraali. Moottoriöljyllä ei varmaan toimisi ollenkaan. Nyt laatikko kuitenkin käytökseltään erittäin mukava/hyvä ajaa, mutta mites on 2tkm jälkeen :roll: .
9000CD23T
Kyllä siellä öljy seisoo, mutta kyseessä on todella pieni määrä.
