Tällainen ongelma ilmeni saabiin. saabi toimi normaalisti kunnes otin ilmamäärä mittarin pois hetkeksi ja ajoin autolla, jolloin ilmeni vikaa tyhjäkäynnissä, eli ei käynyt ollenkaan, vaan piti avittaa koko ajan kaasulla. Nyt laitoin ilmamäärämittarin takaisin, mutta vika ei parantunut juuri ollenkaan, mutta käy kuitenkin ajossa normaalisti, mutta pysähdyttäessä, kun laittaa kytkimen pohjaan eikä painaa kaasua niin sammuu. Saabissa palaa myös check engine valo sekä muita oireita ovat polttoaineen käry auton käydessä sekä kova polttoainekulutus. Eli missä vika voisi olla, alipaineletkut on tarkastettu. Saabiin on asennettu vapaavirtaussuodatin. Voisiko vika olla lambda-anturissa?
Lanbda-anturi ja tulpat vaihdettu, mutta vika ei vieläkään selvillä. Tutkiskelin ilmamäärämittaria ja huomasin että ilmamäärämittarin anturilevyn päästä oli irronnut pieni pala. Voisiko tyhjäkäyntivika olla siinä? Voiko ilmamääräanturia korjata esim. siirtämällä levyä vai onko ostettava uusi?
Saab NG900 2.0 tyhjäkäyntihäiriö
Viimeksi muokannut Inphinity, Su Kesä 14, 2009 11:06. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Saab 900 2.0i -96 Coupe, hieman piristetty
Saab 9-3 2.0T -04
Saab 99 2.0 -82
Saab 9-3 2.0T -04
Saab 99 2.0 -82
Re: Saab NG900 2.0 tyhjäkäyntihäiriö
kokeilin volvollani aikoinaa samaa ja se korjaantui sillä että otti akun navan hetkeksi pois. volvossa kun alkoi palamaan lambda valo kun otti piuhan irti, sillä nollaantui.
900s -95 2.0t 213hv/314nm
Myydään 125cc kawasaki kmx -99 kilvissä ja toimiva!
