No niin nyt se sitten viimein jäi palamaan tuo latauksen valo. On nimittäin parin viimeisen kk ajan käynnistyksen jälkeen palanut hetken ja kierroksilla sammunut - vaan eipä sammu enää. Aamulla töihin lähtiessä totesin, että valo ei sammu ja edu näyttää jännitteeksi reilua 11V. Kävin sitten töistä tullessa hakemassa motonetistä uuden jännitteensäätäjän siinä toivossa, että ongelma korjaantuisi sen vaihtamisella. Vaan eipä korjaantunut, kun äsken vaihdoin säätäjän. Nyt näytti edu jo laskevan alle 11V, kun kävin antamassa vähän kierroksia laturin heräämisen toivossa. Edellisessäkin oli hiilet suht hyvässä kunnossa, eikä hiilissä suuremmin näkynyt mitään roiskeita.
Totesin vaihdon aloittamisen yhteydessä, että venttiilikopan huohotusletkun läpivientikumi oli entinen ja ruikkinut öljyä ympäri koneen takaosaa jonkin aikaa jo mm. laturin päälle. Olisi laturi ottanut tästä sitten itseensä? Voiko se diodisilta hajota tommosesta ja onko oireena tuollainen kierrosten tarve?
Eli onko laturinvaihdon paikka ja saakos noita venakopan läpivientigummeja muuta kuin suabin tiskiltä? Kiinnostaa jo nyt alkaa vaihtamaan laturia kerrostalon parkkiksella...
Laturi vaihtoon?
Laturi vaihtoon?
Käyttis: 9000CS 2.0t -96
Kakkosauto: Opel Vectra C -07 OPC-line farkku 1.9DTH 150hp
Ex-tonnarit: 9000CD 2.3TA -91 ja 9000CD 2.0T16 -90
jäsen# 1960 mobiiili: 050-3763335
Re: Laturi vaihtoon?
Laturin herätepiuhaan tuli se mitä akussa oli jäljellä, eli noin 11V kun piuha irti ja kun piuhan kiinnitti takaisin laturiin tippu jännite 1,6V. Onkos tuo jälkimmäinen arvo ok?
Saakos muuten tuollaista bilteman laturia sovitettua tonnariin, vai onko tuo merkittävästi erilainen?
*edit: Näyttää ainakin että pitäisi moniurahihnapyörä vaihtaa vanhasta laturista, jos kuva pitää paikkaansa...
Kävin sitten tänään töistä tullessa hakemassa motonetistä uuden laturin (99+20e pantti). Parkkiksella vaihdoin ja tietenki alko satamaan vettä ihan saatanasti samalla ku sain etukulman ylös ja renkaan irti... Reipas pari tuntia meni sateessa ähertäessä ja mies oli rempan jälkee aivan läpimärkä ja v-käyrä kohonnut huippuunsa. No onneksi kaikki näyttää pelaavan uudella laturilla mainiosti. Semmosta 13,7V näytti akulta mitattuna lataavan.
Onkos tuo häiriösuoja miten tärkeä kapistus laturin perässä? Uudessa sitä ei valmiina ollut, joten ruuvasin vanhasta irti ja laitoin uuteen paikalle.
