ACC tekee nyt sellaista, että puhaltaa kuumalla ja aurinkoisellakin ilmalla yleensä vain nopeudella 2, vaikka aiemmin teki niin että kun auton käynnisti kuumalla säällä, se alkoi heti puhaltaa täysillä kylmää kojelautasuuttimista ja kabiinin viilentyessä laski voimakkuutta vähitellen. Nyt menee aina huurteenpoisto päälle 20c:n lämpötilassa aurinkoisellakin säällä ja puhaltaa tosiaan vakiona vain sillä nopeudella 2.
Auton saa viileäksi kyllä kun laskee lämpötilaa pari pykälää ja käsin laittaa voimakkuutta lisää niin kyllä sieltä kylmää tulee. Voiko kylmäaineen vähyys vaikuttaa tähän? Jos ilmastointi luulee, että sieltä tulee kylmempää ilmaa kuin mitä sieltä oikeasti tuleekaan, ja ei sen takia lisää voimakkuutta? Vai voiko jokin anturi, esim. aurinkotunnistin olla rikki? Luulee ettei aurinko paista eikä viilennystä kovin paljoa tarvita?
Kalibroinut olen ilmastoinnin mutta ei toimi sen paremmin. Vikakoodeja ei kalibroitaessa ilmoita. Tuossa aikaisemmin keväällä vaihdoin säätöyksikön FETin kun ei puhaltanut mitään missään asennossa.
ACC ei toimi kunnolla?
ballantine
- "Aero"
Saab 9-3 SE 2,0i '98
Re: ACC ei toimi kunnolla?
Joskus oli vastaavaa ongelmaa, eikä kalibrointikaan auttanut. Otin akkukaapelin puoleksi tunniksi irti ja laite kalibroi itsensä sen jälkeen. Sitten alkoikin toimia oikein.
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997
ballantine
- "Aero"
Eipä tuossa mitään vikaa näyttänyt olevankaan. Ei vain nähtävästi ollut ollut tarpeeksi kuuma ilma ennen tätä viikkoa. Hienosti puhaltaa kylmää täysillä aluksi kun on auto seissyt vähän aikaa helteessä auringossa.
Itsellä ei tottele, kun haluis puhaltamaan kasvoille, mut työntää automaattisesti jaloille. Varmaankin jotain noissa ohjain läpissä vikaa, kun joskus naputtaa tuo laite lämpötilaa säätäessä. Tuossa aikaisemmin ei oikein puhaltanu kylmää, vaikka kuinka käski, mut nyt alkanu tulee pirun kylmää taas, tosin jaloille. Näin helteellä olis hyvä kun puhaltais vähän syliinkin kylmää. Nahkapenkit hiostaa
Passat TDI 90hv farkku paku
ex: Saab 9-3 (200hv) -99 SE "Pre Aero"
Askelmoottorit reistailee. Haulla löytynee lisää.kummis kirjoitti:Itsellä ei tottele, kun haluis puhaltamaan kasvoille, mut työntää automaattisesti jaloille. Varmaankin jotain noissa ohjain läpissä vikaa, kun joskus naputtaa tuo laite lämpötilaa säätäessä. Tuossa aikaisemmin ei oikein puhaltanu kylmää, vaikka kuinka käski, mut nyt alkanu tulee pirun kylmää taas, tosin jaloille. Näin helteellä olis hyvä kun puhaltais vähän syliinkin kylmää. Nahkapenkit hiostaa
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
#1429
Mulla ilmastointi puhalti aina hetken kylmää ja sitten loppui. Nappeja rämppäämällä (Auto, off ja econ) sai aina hetkeksi taas päälle. rr neuvo toimi minun ongelmaan. Kiitokset.rr kirjoitti:Joskus oli vastaavaa ongelmaa, eikä kalibrointikaan auttanut. Otin akkukaapelin puoleksi tunniksi irti ja laite kalibroi itsensä sen jälkeen. Sitten alkoikin toimia oikein.
Citreon Xsara 110 Hdi -01
Harrastepeli: Volvo Amazon B20 -70
Ex:Saab 9-3t 3d Sport -99,Toyota Corolla 1.6i -93,Bmw E36 325i -91,Honda CRX 1.5i -85,Toyota Carina SWT 1.6 -79
