pyöränlaakeri saab 99
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
99% mahdollisuus että kuskin etupyörän laakeri naputtaa. tarviiko prässiä vrt og900 laakerin vaihtoon?
muuta huomioitavaa......
Re: pyöränlaakeri saab 99
ihan samat onglemat kuin og 900 laakerivaihdossa eli tuttu juttu
ja jos on omatekoinen prässi, kannattaa varmistaa että on riittävän vahvaa laatua.
olen nähnyt miten omatekoisesta prässistä laukeaa paikat etupyörän laakeria puristettaessa ulos
, vieressä entisöinnin alla ollut 900 aero ei onneksi saanut osumaa
(kuka tunnistaa itsensä
Moikka
Irroita napa ulommansisäkehän kanssa pyöränlaakerista ja sisempi sisäkehä pois laakerista jolloin pääset hitsaamaan palon ulkokehän sisäpuollelle täysikierros ja anna jäähtyä niin ei ole enää kovin tiukassa.
Terveisin Heikki.
Terveisin Heikki.
Tuossa vanhassa vetoakselissa on se laakerin vastapinta sisäkoolille. Navan irroittaminen ei vielä paljoa auta. Napa on vetoakselin päässä olevassa spoorissa. Käytännössä prässillä joutuu irroittamaan myöskin vetonivelen siitä laakerista. Samoin vetonivel pitää asentaa prässillä laakeriin sen jälkeen kun laakeri on prässätty laakeripesään. Nimim. kokemusta on.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
tämä vika tarkentui takanapaan .... onneksi varaosia löytyi omasta takaa joten seuraava kysymys koskee kiristys momentteja...
kahta ohjetta kumpaa noudatan. potilas siis 82vm 99 ja takanapa pakettina.
-kiristys ensin arvoon 49nm (5kpm),löysää sen jälkeen mutteria ja kiristä uudelleen arvoon 2-4nm (0.2-0.4kpm.
vai
-290-310nm (29-31kpm)
tuo jälkimmäinen vissiin oikea koska tässä ei ole kartiota ........
viisaammat kertokoon.
vai
- "Hirsch"
Kasettilaakeri vaan kinni ja lujaa.nalleolut kirjoitti:tämä vika tarkentui takanapaan .... onneksi varaosia löytyi omasta takaa joten seuraava kysymys koskee kiristys momentteja...
vai
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
vittuperkele....sisäkooli jumissa akselissa....perkeel..
ajatus .....biltemasta sellanen levy jolla saa ahtaaseen rakoon....sisäkooliin kuumaa ja akselitappiin kylmäspräytä jos se siitä lähtis biltema vaan aukee tunnin päästä voi helvetti
Hihii, "Stefa fiksaa"
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
irroitettu ja napa vaihdettu.....naputus ei poistunut.....hmm.....pakoputkea potkasemalla naputus poistuu jiihaa.....
tämäkin korjaus tehtiin=
ei tiedolla eikä taidolla ,vaan helvetin hyvällä tuurilla...........
eli napa irtosi liukuvasaralla , ja laakerin sisäkooli jäi akseliin jumiin se taas irtosi bilteman kuvastossa numeroilla 20-352 ja 20-353 irrotustyökaluilla.
