Tuossa kotiintullessa käänsin vilkunviiksestä kääntyessäni kotipihalle ja viiksi pirulainen otti lopputilin, meni nimittäin ihan osiksi. Kauan se on jo oikkuillut mutta nyt se vasta lopullisesti hajosi. Onko mahdollista ottaa viiksen ylempää ruuvia irti ilman että purkaa koko kojetaulua? Ikävästi vaan oli ruuvinhyväkäs siellä muovin alla.
Viiksen myötä ilmeni myös semmoinen vika että kierroslukumittari lakkasi myös toimimasta. Missä mahtaisi vika piileä? Meneekö kiekkamittarin virta jotenkin viiksen kautta?
Vilkunviiksi?
Jussi&Saab 900
- "Tuplakaasari"
Vilkunviiksi?
"Oma takki kaappiin, sitten heti Saabbiin"
Saab 900 T16
Saab 900 T16
Re: Vilkunviiksi?
sehän pitäisi koko paketti (vilkunviiksi + pyyhkijän viiksi) lähteä kun purat ratin alta muovin ja sitten sieltä pari ruuvia irti nii pitäisi tuo paketti pudota johtojen varaan ja ne irti niin pitäisi paketti olla irtonaisena käsissä
Osien Myynti = Nouto ja käteinen tai Rahat tilille ja lähetys vastaanottajan laskuun
Jussi&Saab 900
- "Tuplakaasari"
Re: Vilkunviiksi?
Joo lähdin sitä purkamaan mutta ne ylemmät ruuvit jäävät sen ylemmän ratin takana olevan muovin taakse niin ettei niitä tahdo saada millään ruuvattua pois. Ei oikein houkuta niitä pirun pitkiä ruuveja alkaa irrottamaan kojelaudasta kun ei ole entisen omistajan jäljiltä kaikkia ohjainputkia enää tallella.
Saab 900 T16
Saab 900 T16
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Vilkunviiksi?
eihäb se paketti ole ku 2 ruuvil alhaalta kii.
Re: Vilkunviiksi?
just niin, elikkä alta ylhäällepäin suunnatut ruuvit irti ja koko hässäkkä tulee alas, sitten pääset vilkun ja pyyhkijoitten viikset irrottamaan
Jussi&Saab 900
- "Tuplakaasari"
Re: Vilkunviiksi?
Ahaa, kiitokset tästä, ihmiset. Mahtaakohan kellään sitten olla tietoa siitä että mikä tuon kiekkamittarin sitten tuli?
EDIT: Palikka irtosi helposti kun pudotti koko paketin johtojen varaan. Tämä musta liitinosa on näemmä irronnut tuon metalliosan kiinnikkeistä ja täten pärvöttynyt tuo viiksisysteemi. Nyt pitää vaan käytetty jostain löytää (saattaa olla jo tiedossa yksi) kun mahtavat olla aika hintavia uutena nuo. Vaivaa enää pirusti tuo kierrosmittari...
EDIT: Ongelmat ratkottu. 99:n vilkunviiksi meni heittämällä 900:n kun vähän vaan sitä itse viikseä taittoi niin että saa myös pitkät vedettyä päälle. Kierrosmittarikin ilmeisesti saa virtaa vilkkujen sulakkeen kautta tai jotain kun alkoi sekin toimimaan kun laittoi uuden sulakkeen.
Saab 900 T16
Saab 900 T16
