Kiitos Mimmi ^^
sai nopeasti selville et aika varmasti lämpömittarin johdin eli pultti kojetaulus löysäl ja siks heittää nollille.
/EDIT
Morjens. Pitkäst aikaa.
Tällane outo vika on alkanut nyt esiintyä vähän useammin 9-3sessa.
Eli normi ajelua ja noin 30-40km matkan jälkee syttyy moottorivalo ja lämpömittari lyö nollille.
Auto toimii kuitenkin normaalisti ilman ongelmia ja ottaa ahtoja niinkuin pitäiskin. eli ei heitä perusahdoille.
Eka kerta ku tapahtu joskus 6kk sitten ja meni pois eikä sit esiintynyt enää tosin itse olin 2-3kk ajamatta autoa kun murtu jalka.
Nyt teki eile temput ja tänään kun käynnistin niin paloi vielä moottorivalo mutta lämpömittari toimi mut meni nollille taas 30-40km jälkee. Moottori ei näyttäis ylikuumenevan.
Nesteet vaihdettu noin 5kk sitten ja tulpat,öljyt,filtteri vaihdettu ja vaihdoin ison kasan klemmareita mitkä oli vähän kuluneita tossa kuukaus sitten.
Eikä ole missään mitään näyttöä vuodosta tai vastaavasta.
Kerran tuntui persedynossa pientä nykimistä kiihdyttäessä. tosin voi olla et oli töyssykin
Itse olen hämmilläni just siitä et se lämpömittari heittää nollaan. Ja nestettä on ja antureiden piuhatkin ovat hyvin paikoillaan.
Kiitos etukäteen avusta.
