900 vuoto
metsälä
900 vuoto
Viesti Kirjoittaja metsälä »
Mistä kohtaa vuotaa 900:sen ajajan jalkatilaan vettä ei vuoda oven tiiviste
fleming
Re: 900 vuoto
Viesti Kirjoittaja fleming »
Yksi varsin yleinen syy vedelle lattialla on tuulilasin tiivisteen alakulmien vedenpoistoreiät ja ne tukkinut lika. Tällöin vesi pääsee ihan rehellisesti tuulilasin alareunasta valumaan kojetaulun takaa ja/tai läpi lattialle.
Itsellä ilmestyi vuosi sitten kanssa kuskin jalkatilaan vettä ihan kunnolla, haku-namiskalla löytyi ohjetta foorumilta ja heti auttoi. Ottaa tiivisteen alakulmien jäykistepalat vain irti, raottaa/venyttää kulmia esiin ja rassaa kukkamullan pois muutaman millin kokoisista käytävistä. Näin ainakin itse menettelin ja auttoi.
Re: 900 vuoto
myös lämppärin kenno/hana osaa valuttaa nesteet sinne......
metsälä
Re: 900 vuoto
Eli missä kohdassa ne on jos viittisitte vähän tarkentaa niin korjaan vian heti
kiitos vastauksista!!
Re: 900 vuoto
Lämppärin hana vuotaa nesteet niinkin tarkalleen kuin kaasupolkimen/jalan päälle.
Tuulilasin tiiviste falskaa taas sieltä läheltä oven pieltä.
Jortsu
Re: 900 vuoto
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Lämmityslaitteen hanan mahdollisen vuodon näkee, kun irrottaa kuskinpuolen kaiutinritilän ja kurkkaa tuulilasin läpi kojelaudan sisälle. Jäähdytinnesteestä jää kuivuessaan valkoista möhnää, mistä on helppo huomata vuodot. Hanahan siis sijaitsee tulipellissä suunnilleen kaasupolkimen kohdalla, mutta ylempänä.
metsälä
Re: 900 vuoto
Kiitoksia vastauksista!! katson huomenna ja vastailen tänne mikä vuotaa
