Jatkettu moottoritakuu - mikä tilanne nyt huolloissa?
Eli tilanne on sellainen etteivät meinaa ottaa kylmänä vinkuvaa potilasta olarin länsiautoon verukkeella ettei se ole vielä rikki eikä juurikaan rallata lämpöisenä.
Mitenkäs ovat muualla suhtautuneet ja kuinka on hommat edenneet ?
Autossa aukoton huoltohistoria ja mittarissa 160tkm.
Saappi Kuski
Re: Jatkettu moottoritakuu - mikä tilanne nyt huolloissa?
Ohoh. Johtuisko GM:n sekavasta nykytilasta? Ei se silti myönnettyä "takuuta" poista. Ei kun tiskille vaatimaan että huotokirja skannataan ja kopiota Saksaan.
9000CS 2,3
Ihmettelen moista asennetta kun eiväthän he edes ole maksumiehenä vaan päinvastoin, saamapuolella.
Takuuhommista maksetaan listahintaa, saattaa olla niin pieni etteivät ole kiinnostuneita sillä tekemään..
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
Saappi Kuski
Eivätkä varmaan maksa länkkärille niitä "oikeita" hintoja osistakaan, muutenhan remontti maksaisi nykyisisllä 9-5 sabin hinnoilla hetkessä enemmän kuin kotteron arvokaan on.
Olisiko tässä nyt oku force majeure tilanne GM:llä päällä? Kannattaisiko ottaa GM:n asiakaspalveluun yhteyttä ja kysyä onko tilanne muuttunut koska meille muille on jakopäät ja huohottimet laitettu takuuseen jo sillä perusteella että se vika tiedettiin olevan tulossa ja ketju oli vähän löysällä.
9000CS 2,3
Katellaan ja kuulostellaan... Kaveri soitti justiinsa ja kertoi että -03 9-5.n kone oli kilahtanut 150tkm kohdalla. Pukkasi savua putkesta, kolisee ihan vimmatusti eikä enää lähde käymään. Oma arvaus = jakoketju poikki tms kun kerran savuakin puskee putkesta niin ei pelkkä alakerran laakeri oikein riitä syyksi
femma jos toinenkin
Noniin, edennyt tilanne siihen että ottavat auton sisään ja tutkivat mikä vinkumisen aiheuttaa (aivan kuin se ei olisi päivän selvä).
Mikä on öljypohjan avauksen ohje aika ?
Sanoivat myös että itse asennettu uusin huohotinpäivitys saattaisi evätä takuun ??
Kun tuossa muutama viikko sitten uusin päivitys asennettiin oli letkut aika tukossa smetanasta joten ei pitäisi hirveästi olla mahdollisuuksia vinkumisen aiheuttajaan.
Hieman vaan epäilyttää korjaamon "rehellisyys" näissä asioissa .. ?
Mistä paikoista on hyvä kokemuksia pk-seudulla asian tiimoilta ?
Saappi Kuski
Mikäs tässä nyt on ongelma? Eihän autoon tehdä automaattisesti koneremonttia jos se vinkuu kylmänä. Nythän se selviää kun avataan ja katsotaan että onko siellä vikaa oikeasti ja jos on niin minkälaista vikaa.
9000CS 2,3
Treenaatkos hieman sisälukutaitoa?Saappi Kuski kirjoitti:Mikäs tässä nyt on ongelma? Eihän autoon tehdä automaattisesti koneremonttia jos se vinkuu kylmänä. Nythän se selviää kun avataan ja katsotaan että onko siellä vikaa oikeasti ja jos on niin minkälaista vikaa.
Ja olikos jollain hajua siitä ajasta mitä tuolle öljypohjan avaamiselle on määritelty.
Saappi Kuski
Taitaako niillä ohjeajoilla olla paljoa väliä jos pitää nekin puheet paikkansa että esim. vetokoukkua on laitettu +4 tuntia.renner kirjoitti: Ja olikos jollain hajua siitä ajasta mitä tuolle öljypohjan avaamiselle on määritelty.
Hommahan menee, ainakin pitäisi mennä siten että asiakas tiskillä työtä tilatessaan varmistuu siitä mitä tismalleen hyväksyy autolleen tehtävän ja saa siitä arvion tai tarkan hinnan.
Ja jos suunnitelmat muuttuu niin niistä soitellaan erikseen.
9000CS 2,3
Senpä takia aikaa kyselin koska haluan autoa jättäessä saada tarkan hinnan pohjan avaukselle mikäli havaitsevat ettei kyse ole takuu asiasta.
(tosin meinaan olla paikan päällä kun pohja irtoaa)
On uskomatonta etteivät osaa sanoa tarkkaa hintaa noinkin yksinkertaiselle operaatiolle, tosin en nyt puhu LA-olarista vaan yleensä.
Meneekö takaisin toinen 1.5h?Mimmi kirjoitti:Öljypohjan irrotus 1.5h.
Saappi Kuski
Pulttivääntimet hieman hitaita? Aika ei sisältäne vanhan öljyn poistoa propun kautta (1,5h?)
9000CS 2,3
Onhan tuossa aika jumppa, öljypohjan tieltä kun joutuu irrottamaan apurungon (ihme suunnittelun kukkanen).
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Kumman pitkään kestää öp irroitus, kun laatikkokin on tullut aika tarkkaan tunnissa irroitettua 9-3:sta viime sunnuntaina..
