Mobiililaajakaista vs. reititin apuja. Toimii
Maukka9
Viesti Kirjoittaja Maukka9 »
Liityin mobiili(mokkula)laajakaistakerhoon.
Ny tarvis löytää toimiva reititin jossa WLAN sekä neljä 10/100 porttia sekä USB (3G:lle).
Oisko heittää hyviä vinkkejä (merkki/malli)?
Parempi viel jos mallissa olisi mahdollisuus lukita operaattori.
Sain testiin A-link'in Wnap mallisen reitittimen, toimii noin 10min jonka jälkeen pitää resetoida. Ilman mokkulaakin reititin hukkaa verkkoyhteyden. Laite käy myös yllättävän kuumana?!?!
Kiitos
Edit:
USB 3G
Viimeksi muokannut Maukka9, Ke Kesä 24, 2009 06:34. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
9000CD23T
Re: Mobiililaajakaista vs. reititin apuja
IamTheStig
Viesti Kirjoittaja IamTheStig »
Telewell tw-ea511 tais olla noi ominaisuudet. Saa usbiin kii 3G:tä tai @450:stä.
http://telewell.fi/tuotteet2.php?tuote=40
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Maukka9 kirjoitti:Liityin mobiili(mokkula)laajakaistakerhoon.
Kiitos
Edit:
USB 3G
Mulla on sama w-lan reititin käytössä ja huawei 160 e mokkula.
Oletko päivittänyt uusimman firmwaren A-likkiin?
Ja jos sinulla on A-linkin hallintaohjelma käytössä kun yrität käyttää A-linkkiä katkaisee se yhteyden.
Onko Hallita ohjelmassa valittu operaattorin AP?
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Maukka9
kalle37 kirjoitti: Mulla on sama w-lan reititin käytössä ja huawei 160 e mokkula.
1. Oletko päivittänyt uusimman firmwaren A-likkiin?
2. Ja jos sinulla on A-linkin hallintaohjelma käytössä kun yrität käyttää A-linkkiä katkaisee se yhteyden.
3. Onko Hallita ohjelmassa valittu operaattorin AP?
1. Olen
2. Ahaa! Hyvä Kalle37. Hallintaohjelma on ollut päällä koska olen tarkistanut jotta mokkula pysyy Suomen verkossa eikä mene Igor'in verkkoon (Imatra/Svetogorsk)
3. On, operaattorina toimii saunalahti (internet.saunalahti)
Kokeillaan enste ilman hallintaohjelmaa.
Miten operaattorin saa lukittua (wnap:sta), muuten kuin pysyvästi itse operaattorin toimesta?
kalle37
Maukka9 kirjoitti:
1. Olen
saunalahti on mullakin käytössä.
Mä tein silloin saunalahden kannsa sopimuksen ettei mene vieraaseen verkkoon.
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Maukka9
Asetukset nappasin täältä http://mokkula.info/operaattori-asetukset. Laitoin vielä DNS't käsineen kuten ohjeessa.
Kalle37:
Yks tärkee viel, mikä on oikea Operation Mode??? Ettei vaan tää ois väärin!?!?
-Gateway
-Bridge
-Wireless ISP *?*
Maca
Viesti Kirjoittaja Maca »
Viime kuun lopussa hommasin Elisalta mokkulan (on kuulemma nykyään nettitikku), niin ei pystynyt tehdä mitään vieraan verkon estoja. On kuulemma ollut niin paljon ongelmia vieraiden verkkojen laskujen kanssa, että on automaattinen esto. Hyvin sain silti toimimaan telian verkossa :roll:
Mulla on sama a-linkin wnap. Hyvin toimii mutta kumman kuumana kyllä käy.
Gatewayna luulis toimivan.
kalle37
Maukka9 kirjoitti:Asetukset nappasin täältä http://mokkula.info/operaattori-asetukset. Laitoin vielä DNS't käsineen kuten ohjeessa.
Kalle37:
-Gateway
-Bridge
-Wireless ISP *?*
-DNS automatic
-Mode AP
-Gateway
Noilla mulla pelaa.
On muuten aika tarkka verkosta tuo huawei.
Jouduin ostaa lisäanteenin, kun mökillä on vähän heikompi kenttä.
Käynnistyksestä:
Älä laita a-linkin muuntajanjotoa kiinni.
Laita mokkula kiinni a-linkkiin.
Sitten vasta virrat a-linkkiin.
Odottele rauhassa muutama minuutti
a-linkissä on joku tupla w-lan asetus ota se pois päältä.
Nyt en kerkeä tarkemmin tukimaan asetuksia. Palataan asiaan vaikka illalla jos ongelma jatkuu.
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
kalle37
Saitko toimimaan :?:
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Maukka9
Sain jotenkuten...
Kiitos vinkeistä!
Taitaa olla WNAP:ssä vikaa:
- Ko laitoin sen ensimmäisen kerran päälle niin kesti toimintakunnossa vähän aikaa. Noin 20min kohdalla vain power-led jäi päälle kun muut sammuivat, mm. wlan tippui pois päältä.
- Toisen kerran ei jaksanut surffata enää kuin noin 10min. Sama tulos
- Kolmas kerta, vain noin 5min ja WNAP:lle tuli lepoaika.
Tulos: WNAP käy edelleen älykuumana. Tää ei voi olla normaalia. On hyvin lähellä jot sen päällä voisi paistaa kananmunia.
Onneksi ko. laitteessa on takuu.
Sen aikaa kun toimi, niin speedtest'ä kokeilemalla antoi keskimäärin yli 2M ja samalla katsoin mythbusters'ien jaksoa kolmosen katsomosta.
Tikkulassa =(mokkula/nettitikku) ei ole mitään vikaa. Ainut vain jotta sekin piti alunperin vaihtaa toiseen. MF636 ei toiminut koneessani edes suoraan kytkettynä. Vaihdoin sen E160E:n niin johan alkoi pelittää. Ainut harmi on jotta liittymään (mobiililaajakaista plus 5M) kuuluu tuo eka, nopeampi tikkula. On muute hyvä paketti, samalla liittymällä (hinnalla) saa surffata kännykälläkin nettissä!! Tarttis vain uudemman kännykän 5140i:n vois vaihtaa uudempaan.
Suunnitelma: Vaihdan WNAP:n toiseen ja kokeilen toimintaa. Ellei pelitä niin sit pitää löytää vastaava 3G reititin!
UGH ...huh...
olen kirjottanut ;)
kalle37
Kyl siinä a-linkissä varmaan jotain vikaa on.
Ei mulla lämpene juuri lainkaan vaikka nytkin on auringon paisteessa.
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Maukka9
Johan helpotti
WNAP vaihdettu toiseen ja ny toimii.
Mitä tästä opimme, emme yhtikäs mitään järkevää, paitsi että jos jokin voi mennä pieleen niin se menee ja syvälle! Välttäkää MF636 tikkulaa!
