Kysymyksiä 900 ohjaustehostimesta..
Könsikäs
Viesti Kirjoittaja Könsikäs »
Pitääkö teillä ohjaustehostin miten kovaa ääntä?
Minkäväristä sen nesteen pitäisi olla? ja miten paljon sitä pitäisi olla? Voiko vanhat likaiset nesteet aiheuttaa sitä että tehostin kuullostaa kovemmalle?
15cm matalampi caprice -83
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
SB90
Re: Kysymyksiä 900 ohjaustehostimesta..
Viesti Kirjoittaja SB90 »
Punaistahan(punertavaahan se neste siellä on? :!:
9000CD23T
Tutki imuputken kunto, imuvuoto aiheuttaa yleensä pumpun liian kovan
äänen.
Onko ääni kovempaa silloin kun auto on lämmin...?
sabanisti900
Viesti Kirjoittaja sabanisti900 »
Punainen neste on atf:ää (automatic transmission fluid) eli automaattivaihteiston ööliä. Rikkoo (tai edesauttaa rikkoutumista) vanhemmissa malleissa ja todennäkösesti myös uudemmissa.
Saabin tiskiltä saat oikeaa tavaraa, ja joiltain klubilaisilta kotihyllystä.
9-5 Aero Hirsch -06
Omistetut: 9-5 Aero (Stage 1) -04, 9-5 Aero (Stage ?) -01, 9-3 Aero -00, 9-5 Aero -06 perheauto, OG900T16-84, 9000 CC T16 -87. OG900S -91, 900i -90 , 9-5 2,3t Arc -02
Könsikäs
mulla se neste on aika lailla ruskehtavaa, kaakaomaista :lol:
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
9000CD23T
Könsikäs kirjoitti:mulla se neste on aika lailla ruskehtavaa, kaakaomaista :lol:
Eli siellä on vettä joukossa...?
9000CD23T
Ei kaikki punainen ole ATF:ää....( Univis J-26 on punaista, ja on hydrauliikka
öljyä erittäin kylmiin olosuhteisiin )
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... rist%C3%A4
Ruskeata se alkuperäinen neste oli minun muistaakseni.
ruskeeta
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
Tuotahan se alunperin luuluisi olla (tahi vastaavaa):
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Ja lisää kysymyksiä: tehostin toimii hiljaisesti ja tasaisesti, mutta oikealle tehostaa vähemmän kuin vasemmalle, sen huomaa erityisesti peruutettaessa ja jyrkissä käännöksissä. Syy? Toimenpiteet? Jaha, tässä on vissiin jo jostain vastauksia tuohon http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=11&t=62120
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Mertmi kirjoitti:Ruskeata se alkuperäinen neste oli minun muistaakseni.
Just reilu viikko sitten ostin Saabin tiskiltä GM:n pullossa satkun tehostinöljyä. Kyllä se melkosen kirkasta siinä pullossa on, eli sanoisin jopa että väritöntä :?: Toki muuttuu käytössä ruskehtavaksi todella nopeasti.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Ääni
Viesti Kirjoittaja Ääni »
Saapin tehostimen kuuluu sihistä, jos viestiketjun aloittaja sitä tarkoittaa. Tehostin on sihissyt kaikissa satkuissa joilla olen ajanut. Ääni kuuluu ihan selkeästi. Vai onko jollain saappi jonka tehostin ei sihise?
Könsikäs
Nyt on ruvennu mietityttämään kun kylmänä iskee käyniin rupee sellanen jännä suht kovaääninen "sutkutus" kuulumaan.
Tehostajasta uskoisin sen kuuluvan. Kilometrin ajon jälkeen ääni lähtee.
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
Schippy
Viesti Kirjoittaja Schippy »
Eli annan tuon atf:n jollekulle muulle ja käyn saabin ohjaustehostinöljykaupassa ostamassa oikeata tavaraa. Ihan muuten vaan, kun ei oo havaintoa öljystä noin muuten.
Mukava vanha ketju taas. :)
Muoks: Mun saapas ääntää nykyään vasta ihan tapissa (jossa sitä kait ei pitäisi pitää paljoa). Varmaan paikallaan noiden liemien vaihto...
Derigo Saab ergo sum.
exät 3D 900i vm. 93, 9-3 TiD vm. 99, combi 900i vm. 90
