Mikä mahtaa olla vikana kun tyhjäkäyntillä kierrokset jäävät 1500 rpm ja käyntikin on vähän värisevää? Auto on vapaastihengittävä 9000 2.3 cs ja vm. -92
Etukäteen kiitoksia vastauksista!
Tyhjäkäyntiongelma
Tyhjäkäyntiongelma
9000 CS 2.3 -92
9-5 2.3t -99
9-5 2.3t -99
Re: Tyhjäkäyntiongelma
No tämähän on se "legendaarinen" tyhjäkäyntiventtiilin paskaisuus. Putsausta vaan ! Tuossa vuosimallissa pitäis löytyä imusarjan alta. Siihen menee letkut ennen ja jälkeen kaasuläpän. Mötikkä irti , bensaan likoomaan tai crc.tä purkillinen perään
Kiitoksia paljon!Kaide kirjoitti:No tämähän on se "legendaarinen" tyhjäkäyntiventtiilin paskaisuus. Putsausta vaan ! Tuossa vuosimallissa pitäis löytyä imusarjan alta. Siihen menee letkut ennen ja jälkeen kaasuläpän. Mötikkä irti , bensaan likoomaan tai crc.tä purkillinen perään
Alkoi jo kyllästyttää remontiin, kun kohta menen tonnarin kans asumaan korjamoon, aina joku vika on tullut esiin.
9000 CS 2.3 -92
9-5 2.3t -99
9-5 2.3t -99
tort kirjoitti:Kiitoksia paljon!Kaide kirjoitti:No tämähän on se "legendaarinen" tyhjäkäyntiventtiilin paskaisuus. Putsausta vaan ! Tuossa vuosimallissa pitäis löytyä imusarjan alta. Siihen menee letkut ennen ja jälkeen kaasuläpän. Mötikkä irti , bensaan likoomaan tai crc.tä purkillinen perään
Elämä on... ja tonnari, ainakin nuo vanhemmat...
9-3TA SE -00/01 käyttöautoksi tarkoitettu...
9-5 Aerowagon -03.
9-5 Aerowagon -03.
