9-5 '02 Sammui kesken ajon..
Leksi
Viesti Kirjoittaja Leksi »
Äijän ysiviis huokas mökkitielle.. kesken ajon seis ja stop.. ei lähe käymään edes kirveen kanssa.. bensapumpun releet ok ym. sulakkeet mitä ny löytyy.. onko ehdotuksia..?
ja sitte se hauska kohta :lol: siinä ropaillessaan unohtivat parkit yöks päälle autoon, nytten ei pääse jostain syystä sisään, kuskin lukossa ei avain käänny ja takaluukun lukossa ei tee mitää :roll: 8) kesä on tämmöstä
Re: 9-5 '02 Sammui kesken ajon..
Olisiko kuskin oven lukko ollut niin vähällä käytöllä, että pesä on mennyt jumiin. Sinne voisi koittaa suhauttaa jotain lukkoöljyä ja alkaa varovaisesti ensin nitkuttelemaan avainta pelkästään sisään-ulos. Jonkun 10kerran jälkeen voisi alkaa kokeilemaan, josko pesä kääntyisi.
Akkua voisi ladata auton altakäsin, jos sen pääsee tunkkaamaan ylös. Moottorin takapuolelta alakautta voisi näppäränä käärmemiehenä, tai naisena kikkailla akkulaturin plussajohdon esim. laturin plussaan tai startin plussaan. Miinuksen voisi kytkeä mihin vaan paljaaseen metalliin korissa, tai moottorissa.
Leksi
Auto oli huollossa Porissa Satakunnan autotalossa.. eivät saaneet akkuun virtaa, jotuivat murtautuun takaovesta.. bensapumppu oli sittenkuitenkin syypää.. eipä kestänyt kun n.140 tkm... mut se mikä jäi ihmetyttään, olivat liikkeessä sitä mieltä että kuljettajan oven lukko tarvii SÄHKÖÄ että se toimii.. siis avaimesta vääntäminen, sähköö..? ei kai ruottalainen inssi semmosta tekis...
JugiBoy
Viesti Kirjoittaja JugiBoy »
Parempi kun et vie mitään terveisiä yhtään mihinkään. Eiköhän ne siellä autotalossa tiedä kuinka se lukko toimii ilmankin. Jos patruuna ei käänny niin mites se lukkokaan voisi aueta vaikka olisi kuinka mekaaninen yhteys.Väkisin vääntäminen saa patruunan vain pyörimään paikallaan. Mites muuten mahtaa olla, jos lukko painetaankin siihen "takalukko" eli TSL asentoon ja akku tyhjenee niin aukeaako lukko silloinkin avaimella ihan normaalisti, vai tarviiko se silloin sähköä toimiakseen?
# 1177
9-5 2.3t -01, 900 GLE -91
Oze
Viesti Kirjoittaja Oze »
ei tartte sähköä auvetakseen.
Nissan Pathfinder 2.5 dci se
Lukko kyllä aukeaa ilman sähköä, mutta usein ne ovien lukot on täysin jumissa, kun niitä ei ole koskaan käytetty, eikä rasvattu. Kokeilkaapa joskus avata oven lukko avaimella...
JugiBoy
Kokeilitko siis niin, että painoit lukon takalukkoon, avasit akun kaapelin ja avasit oven sitten avaimella? Tokihan lukko aukeaa ihan normisti avaimella oli virtaa tai ei, mutta minua kiinnostaa aukeaako se takalukosta ilman virtaa.
# 1177
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
georgahti kirjoitti:
Eski kirjoitti:Lukko kyllä aukeaa ilman sähköä, mutta usein ne ovien lukot on täysin jumissa, kun niitä ei ole koskaan käytetty, eikä rasvattu. Kokeilkaapa joskus avata oven lukko avaimella...
03:ssa ainakin aukes. oli se musta tappikin vielä avaimen reiän päällä...
02 aukeaa myös. Siinäkin on suoja lukon päällä paikoillaan.
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
