OG900 Tbo oikkuilu
Källbacka
OG900 Tbo oikkuilu
Viesti Kirjoittaja Källbacka »
moikka Saabistit
Tässä nautiskellut täysillä kesästä katto auki :) Mutta hieman ihmettelen auton
käytöstä välillä. Kone on laitettu viime talvena (rempattu siis), immu, suuttimet, jne jne vaihdettu (auto 1987 16v turbo kat automaatti (jenkki tuonti)) ja noissa ei pitäisi olla vikaa, mutta välillä kaasuun vastaaminen on kuin 900c mallilla, eli ei liiku, vaikka ahtomittari näyttäisi puskevan ihan ok paineet. Tätä ei kestä kauan, eli on vähän niinkuin pokeripelin tuplaus, joskus on pieni ja joskus iso, seiskaa ei ole vielä tullut.
Tulisiko kenellään mieleen, missä voisi vika olla? Voisiko esim Kat olla tukossa?
tervesin
jarkko
Re: OG900 Tbo oikkuilu
Lähtisin liikkeelle sytytysennakon tarkastuksesta ja jakajan kellon kunnon tarkastuksesta.
Källbacka
Ennakko kyllä katsottu ja kello tuntuisi pitävän alipaineen, eli ei vuoda. Kylmänä se kutenkin toimii hyvin, eli ongelmat tulee kun on lämmennyt.
jarkko
