Uuteen kotiin pitäisi hankkia vinyylisoittimelle kaveriksi jokin laite, jolla saisi äänenkin kuulumaan. Eli käytännössä pitäisi olla RCA-sisäänmeno (ja mieluiten soittimen takana) sekä kaiutinlähdöt tai jopa omat pikku pömpylät, joissa äänenlaatu ei ole mallia lusikka peltipurkissa.
Mitään ultrahifiä en ole hakemassa, joten kaikki monensadantuhannen euron laitteet saa unohtaa. Kotoa löytyy erikseen ns. viihdehuone, mutta vinyylisoitin olisi oikein mukava pitää olohuoneessa.
Plussaa on, jos samassa paketissa on vielä radio ja cd-soitin.
Eli microhifiä 2.0 -systeemillä tai jokin todella perus kotiteatteri 2.0 tai 2.1. Muita ideoita?
Tarkoitus on saada laitteet melko huomaamattomasti sijoiteltua, minkä vuoksi esim. erillinen vahvistin on poissuljettu (ellei tarjolla ole jotain todella pientä). Rumakaan laitteen ei tarvitse olla... Tosin kauneus on katsojan silmissä.
Eli jos tiedät jonkun hyvän tai satut omistamaan ko. kriteerit täyttävän (ja pois joutavan) laitteen, niin suosituksia otetaan vastaan. Vastauksia vaikka suoraan tähän tai yv:nä.
Kiitoksia!
Microhifisarjaa?
Saappi Kuski
Re: Microhifisarjaa?
Ihan siltä varalta kun kirjoitit pelkästä rcs sisäänmenosta että muista sitten varmistaa että siinä on nimenomaan "phono" rca sisäänmeno. Toki levarin saa kiinni "tavalliseenkin" rca in:iin mutta sitten väliin pitää laittaa erillinen levysoitin esivahvistin.
9000CS 2,3
Ongelma ratkaistu ottamalla vahvarista monihuoneominaisuus käyttöön. Kiskoin vain kaiutinjohdot seinän läpi ja lisäsin olkkariin lattiakaiuttimet. Nyt hieman hankalasti kaikki hallintalaitteet ovat toisessa huoneessa, mutta eihän niitä nyt niin usein tarvitse säätää kuitenkaan. Äänenvoimakkuuden pystyy kuitenkin aika hyvin säätämään jo yhdellä yrittämällä.
