Venttiilinpainimet
Venttiilinpainimet
Tossa sorkin 9-5:n venttiilinpainimia. Yksi on ihan pehmyt, vaikka kuinka kurlasi bensassa pesten. Löin rojut koneeseen eikä hiljennyt naputus... Käykö näihin tonnarin painimet? Onko esim. motonetin myymä painin siis paininkuppi+painin, vai pitääkö tuo painin saada irti kupista vaihtaakseen sitä? Ei nimittäin ihan herkkiä olleet irtoamaan kupista, tai sitten en osannut käyttää tarpeeksi voimaa.
G-mies
"Ukkomies"
Re: Venttiilinpainimet
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Käyvät huoletta ristiin. Vanhat paininkupit sai joskus purettua, mutta nuo uudemmat on "yhtä puuta", joten koko kuppi vaihtoon. Motonetin myymä osa on täysi kokonaisuus. Taitaa olla, että kaikki 16V hydrauliset käyvät ristiin.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Minuteman
Käyvät tosiaan ristiin ja ovat kaikilta kriittisiltä mitoiltaan samat vaikka rakenne mahdollisen purkamisen osalta onkin vuosien saatossa muuttunut.
Motonetin myymä paininkuppi on koko kuppi sisältäen hydraulisen välyksentasaimen eli juuri sen sisäosan.
Referenssiä tähän "hätään" ei nyt ole antaa mutta tätä samaa laakerivalmistaja INA:n tekemää stanukuppia käyttävät (tai käyttivät) mm. BMW ja myös muistaakseni MB joissakin moottorimalleissaan, ei siis ole Saabin omaa suunnittelua alkujaankaan.
Jahas, elikkä käytännössä voin sipaista omasta varastosta yhden tonnarin paininkupin kokonaisena ja laittaa sen paikalleen...
