Automaatti laatikko luistaa ykösellä.
simkoor
Viesti Kirjoittaja simkoor »
tere moro. saab gurut. Kytkin luistaa ykösellä ko on ajettu n. 30 km
Kylmänä toimii normaalisti,öljyä on ja huomenna aloitan laatikon ja koneen
vaihdon jos ei ole muuta keinoa.
Laatikkoon on tehty äskettäin isompi remontti , myyjä kertoi.
SAAB on vm.91 CD just kävin leimaamassa.
Vika tosiaan ilmeni ko ajelin konttorilta kotiin.
-89 valmetin ja -86 , pystykeula vm 9000: tonnit.
Rafu
Re: Automaatti laatikko luistaa ykösellä.
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Tarkista onko suodatin tukossa.
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
simkoor
Jep se on viimene oljenkorsi, sit puran kaikki pois.
On tossa nurkissa ehjä kone ja loota.
Joo muilla vaihteilla toimii ok mut se kirottu 1 .
Liikenne valoissa ja risteyksissä jää jalkoihin.
simkoor
Öljyt ja suodatin vaihettu,sama vika edelleen.
Suodatin oli aika tukossa,joutuu sitte koneen ja laatikon vaihto hommiin.
Rafu
Saisikohan sieltä moskat pois pesemällä suodatinta muutamaan kertaan. Omassa oli vastaavaa vikaa. Syynä laatikon päällä olevan suojakannen ruoste. Oli sisältäpäin ruosteessa ja ruoste tukki suodattimen.
simkoor
Okei Pitää aukasta koppa sitten seuraavaksi.
suodattimen laitoin uuden,sit säädin kd vaijeria nii et vaihtaa aikasemmin.
Jännä ilmiö ko toimii kylmänä , sitten 25 km jälkee nykii ja luistaa.
Rafu
Putsaile se suodatin muutamaan kertaan.
simkoor
Tutkiskelin tos noita laatikon jäähdyttäjien letkuja
ni täs mallissa on lisä lauhdutin .
Pitää ohittaa se ekana ja vaihtaa syyläri.
Luulen et niissä on tukos.
ZaappiFantti
Viesti Kirjoittaja ZaappiFantti »
Moro,
Mulla luistaa kytkin etenkin kylmänä. Auto CC - 91 ja AT.
Siis vaihdanko laatikon suodattimen vai? Koneen öljyt ja suodattimen??? Ööö...? Onko jossain ohjeistusta? Voiko kytkintä säätää / vaijeria kiristää jostain? Manuaali unohtui sateeseen :oops:
T: käsi
Saab 9000 1995 turbo & Saab 9000 CC 1991
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Joskus kun itelläni oli 9000 tonnissa samoja oireita, niin ostin vaihdelaatikon lisä ainetta tämän nimistä: Slick 50® High Mileage Automatic Transmission Treatment. Ja niin lakkas luistamasta.
En tiedä mistä sitä sais suomesta?
http://www.slick50.com/products/HMAutoT ... ionTrt.htm
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Racers Place Keravalla ainakin myy sellaista ainetta kuin Lucas Oil Transmission Fix, joka oman harrastepelin laatikossa auttoi selkeästi.
Mitään lopullisia ratkaisujahan nää aineet ei ole, mutta auttavat ainakin jonkin aikaa eteenpäin.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
