Käynnistyy huonosti kylmänä?
9-3 1,9 TIDS vm.2004 käynnistyy huonosti kylmänä ja käy hieman epätasasesti ja polläyttää käynnistyessään pienen savupilven...? onkohan tietoa missä vika...? vai ominaisuus...?
Re: Käynnistyy huonosti kylmänä?
Sahauttaako kauan käyntiin?
Palaako moottorivalo?
Onko vedossa huomattu muutoksia?
Jos sahaututtaa niin voi olla vaikka polttoainelinjassa ilmavuoto.
Moottorivalon palaessa syypää voi olla hehku, tosin kesäaikana epätodennäköinen.
Voiko massamittarivika vaikuttaa käynnistymiseen, en osaa sanoa. Itsellä vaikutti vetohaluihin.
Pieni pilvi on jokseenkin normaalia.
ei pala moottorin häiriövalo... Eikä se sahauttamalla käynnisty... Jotenkin vaan kovin vaivalloisesti kylmänä starttaa... Ja käy epätasaisesti hetken startin jälkeen... 10-20s... Huoltoo kun soitin epäilivät jonkin moista turbo vikaa... Tosin aika on vasta parin viikon päästä...
Tertsi_10 kirjoitti:ei pala moottorin häiriövalo... Eikä se sahauttamalla käynnisty... Jotenkin vaan kovin vaivalloisesti kylmänä starttaa... Ja käy epätasaisesti hetken startin jälkeen... 10-20s... Huoltoo kun soitin epäilivät jonkin moista turbo vikaa... Tosin aika on vasta parin viikon päästä...
Hiukan huvitti tuo käynnistymisvika ja välitön viittaus turbovikaan
no niin auto oli sitten paikallisessa Länsiautossa tarkasteltavana josta lopputuloksena oli että imusarja on aikansa elänyt ja kaipailis uutta tilalle ja hintaa uudelle tiivisteineen tulis n.550e ilman töitä...? onkohan muilla ollu Saabeissa moista vikaa...?
Aika mielenkiintoiselta kuullosti tuo lause: Imusarja on aikansa elänyt
Liikkeet todella mieluiten myyvät osia...
