9-3 antennin korjaus
Allu29
Viesti Kirjoittaja Allu29 »
Onko kukaan korjannut 9-3:n moottoriantennia. Asiaa en ole tutkinut vielä, mutta ongelma on seuraava: Antenni ei nouse eikä laske moottorin voimin. Moottori kuuluu kyllä "raksuttavan". Aiemmin toimi, mutt liekö oli liian rajut otteet puhdistuksen yhteydessä.
Hyviä vinkkejä korjausta varten?
nd4spd
Re: 9-3 antennin korjaus
Viesti Kirjoittaja nd4spd »
MazdaSpeed6
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
En halua olla ilonpilaaja, mutta kahdesta olen heittänyt moottoriantennin hevonkuuseen, ja asentanut tavallisen tilalle. Molemmissa autoissa radion kuuluvuus parani.
hanani
Viesti Kirjoittaja hanani »
Moro!Motonetistä löytyy parilla kympillä Saabin moottoriantenninpiiska.Korjasin omani keväällä,hyvin on toiminut.
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Korjaus onnistuu, mutta se teleskooppi voi olla ihan helvetinmoisessa jumissa. Meinaa usko loppua mutta kyllä se lähtee liikkeelle kun tarpeeksi herkistelee sopivien liukasteiden kanssa.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Yhden jumissa olleen antennin fiksasin pari vuotta sitten seuraavasti:
1) Antenni kouraan takakontin sivuverhoilujen alta
2) Piiska irti
3) Antennin pää viilapenkin väliin ja voimalla ulos, putsaus tinnerin kanssa
4) CRC:tä väliin ja liikutellaan antennia kunnes se toimii kitkatta
5) Kasaus
Kohdille 3-4 vaihtoehtoinen tapa on ostaa uusi piiskaosa. Motonetin piiska on tarkoitettu tonnariin ja on hieman lyhyempi kuin 9-3:n, mutta toimii kuulemma sekin.
Hyvin tuo korjattukin on toiminut, pesujen yhteydessä kannattaa pyyhkiä antenni puhtaaksi ja voidella vaikkapa teflonrasvalla tai silikoniöljyllä.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Mites muuten tuon antennin tulisi ääntelehtiä vai ollenkaan? :) Ennen avausta ja onnistunutta kasausta naksui useamman kerran ääriasennoissansa, mutta nyt vain kerran. Ilmeisesti sillä isolla rattaalla on jokin ajoituskohta?? Saako tuon yhdenkin naksu-äänen pois ratasta säätämällä?
Tässä vielä lisälinkkiä antennin "huoltoon"
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... hkoeant%2A
pahman
Viesti Kirjoittaja pahman »
Tulipa tuo antenni korjattua. Uuden osto olisi tullut helpommaksi, mutta en halunnut antaa periksi. Ekaksi koko antenni käteen takaluukusta. Se on helppoa.
Availlaan muutamia ruuveja, jotta saadaan piiska irti. Jos tässä vaiheessa saa osat liikkumaan öljyn ja raa'an voiman avulla niin hyvä on. Omani ei liikkunut.
Avasin kunkin putkenpätkän alapäässä olevan holkin niittaukset poralla. Näin sain sisällä olleen putken naputeltua ulos vasaran ja apupuikon avulla. Kunkin putken sisällä on toinen ohut messinkiholkki, joka on niin syöpynyt ja jumissa ettei sitä saa pois kuin porakoneella. Kun osat on putsattu, voidaan antenni taas koota. Jätin kokonaan pois ne messinkiholkit. Ne putkien väliset kontaktijouset on pakko pitää mukana. Holkit pitää niitata uudelleen pistepuikolla. Ohutta öljyä sekaan. Kun kasaus on onnistunut, asenna antenni paikalleen takaluukkuun. Kun kytket sähköt, se vetäytyy automaattisesti kokoon. Antenni toimii taas, mutta ojentuu hiukan normaalia pidemmäksi, koska jätin ne messinkiholkit pois.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Jos antennisiima on mennyt poikki, moottorin koppa pitää avata ja kaivaa siiman pätkä pois kelan ympäriltä. Sitten vaan koppa takas ja Motonetista uusi antenni paikalleen.. sen hinta tais olla 15,90€ tossa kesäkuussa.
