9-3 pakoputki
loud
9-3 pakoputki
Viesti Kirjoittaja loud »
Morjesta,
kenelläkään kokemuksia putken vaihdosta, saaposta on kulunut joustopala puhki. Käykö tilalle suoraputki ilman joustopalaa? Olisi huomattavasti halvempi, en vain muista enää mikä paikka sitä myi.
9-3 TS Coupe limited edition -00
KAPU2
Re: 9-3 pakoputki
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Jos putki on muuten ok niin joustopala vaihtotöineen maksaa noin 50-100€ pakoputkihuolloissa.
peinu
Re: 9-3 pakoputki
Viesti Kirjoittaja peinu »
Joo, se pelkkä jousto-osa rosteripunosta löytyy ihan Bilteman hyllyltä yms. osaset ketjun kaverilta. Maksaa mutaman kympin, hitsarille tuntitaksa.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
OIZXXX
Re: 9-3 pakoputki
Viesti Kirjoittaja OIZXXX »
Tarvitseeko se sitä jousto-osaa? Jos hitsais vaan suoran pätkän siihen... Rasittaako ne tärinät sit esim pakosarjaa liikaa...?
Saab 9-3 2.0t BioPower 5d se -02 --Mikkeli--
Ex Volvo v40 2.0t Classic Aut. -04. Ex Saab 9-3 2.0 3d se -99. Ex Saab 9-3 2.0 5d se -99.
peinu
Re: 9-3 pakoputki
Kyllähän se moottori heiluu siinä sen verran paljon, että luulis, että on fiksumpaa keinutella siinä mukana lyhempää pätkää kuin koko putkea.
OIZXXX
Re: 9-3 pakoputki
Näin mä vähän ajattelinkin... Joutunee laittamaan siis uuden tilalle....
Viggenisti
Re: 9-3 pakoputki
Viesti Kirjoittaja Viggenisti »
ehottomasti jousto-osa siihen. Muuten ikäviä ääniä ja värinöitä luvassa...
XC70 D5 -11
lefa42
Re: 9-3 pakoputki
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Osaisiko joku sanoa tuon jouston tarkat mitat, jotta voisi valmiiksi biltemasta tahi osasilta moisen hakea, ettei tarvitsisi pitää autoa sekuntiakaan liikaa pois ajosta.
Auto siis '00 2.0 ruiskutin..
MB W203 '04 200 CDI
peinu
Re: 9-3 pakoputki
Joku mahdoillisimman lähellä 2,25" eli oisko joku 63mm.
EDIT:
Kai se tommonen olisi vakioputkeen:
TAIPUISA PAKOPUTKEN LIITOSPUTKI, 64 MM
Taipuisa yleismallin liitosputki esim. pakoputken korjaamiseen. Putken molempien päiden halkaisijat ovat 64 mm. Pituus 305 mm.
Tuotenro
79125
18,99 €
3" putkeen:
TAIPUISA PAKOPUTKEN LIITOSPUTKI, 76 MM
Taipuisa yleismallin liitosputki esim. pakoputken korjaamiseen. Putken molempien päiden halkaisijat ovat 76 mm. Pituus 305 mm.
Tuotenro
79126
24,90 €
ballantine
Re: 9-3 pakoputki
Viesti Kirjoittaja ballantine »
Pakoputki vuotaa joustopalan kohdalta, joten joustopala pitäisi saada vaihdettua/vaihdatettua. Tietääkö kukaan Jyväskylässä tai lähistöllä jotain pajaa joka tuon tekisi? Itsellä ei ole hitsausvehkeitä eikä -taitoa.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
ippe
Re: 9-3 pakoputki
Viesti Kirjoittaja ippe »
Se pakoputkenosa jossa tuo jousto on maksaa Biltemassa 59€, jos haluaa säätää, niin jättää maksamatta hitsaamisesta ja vaihtaa koko osan, käyttäen pakoputkitahnaa ja laittamalla vielä suosiolla uudet klemmarit.
Jos välttämättä haluaa että joku hitsaa vanhaan putkeen uuden jouston, niin tuskin pääsee yhtään halvemmalla, hitsaamista varten tuo putki olisi kuitenkin hyvä ottaa irti autosta...
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
tomipee
Re: 9-3 pakoputki
Viesti Kirjoittaja tomipee »
ippe kirjoitti:Se pakoputkenosa jossa tuo jousto on maksaa Biltemassa 59€, jos haluaa säätää, niin jättää maksamatta hitsaamisesta ja vaihtaa koko osan, käyttäen pakoputkitahnaa ja laittamalla vielä suosiolla uudet klemmarit.
Putki on otettava irti autosta jotta sen saa hitsattua ympäriinsä.
Ja tosiaan itse en ainakaan jättäisi joustopalaa pois.
Ng900
ballantine
Re: 9-3 pakoputki
Onko joustopalan sisältävä putkenosa mahdotonta vaihtaa jos ei ole mahdollisuutta saada nostettua autoa ylös muuten kuin tunkilla?
Mikä on Bilteman tuotenumero osalle? Auto siis vm. -98 ja moottori 2,0i. Itse en ainakaan äkkiseltään Bilteman sivuilta löytänyt kyseistä osaa.
Onko Motonetin valikoimista tuote 14-5400 sopiva?
ippe
Re: 9-3 pakoputki
Pelkän tunkin varassa en lähtisi auton alle ryömimään, parempi tukea kunnolla, ettei muutu itse pannukakuksi.
Biltema #918855 pitäisi sopia.
Uudet pannat tuota putkea vaihtaessa kannattaa ostaa valmiiksi, kun vanhat harvemmin aukeavat ehjinä, lisäksi tarvitset asennustahnaa.
Bosalin kuva vaparin putkesta:
torque
Re: 9-3 pakoputki
Viesti Kirjoittaja torque »
Tuo on sopii ainakin 2001 malliin ongelmitta.
Ja niinkuin yleensä, kiristimet uusitaan samalla.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
