Nykiminen tasakaasulla?
Vehe
Viesti Kirjoittaja Vehe »
Vaivana on ollut pidemmän aikaa pientä nykimistä, kun kaasua löysää hiljentääkseen vauhtia. Sen olen ajatellut voivan johtua tyhjäkäynti (lisäilma?) venttiilistä mahdollisesti.
Uutena riesana on tuota kevyttä pikkunykimistä esiintynyt myös kuormituksen ollessa päällä tasakaasulla ajettaessa. Muuten kiihtyy ja vastaa kaasuun nikottelematta.
Mistähän päin tuota kannattaisi lähteä poistamaan? Tulpat voisi tietty ainakin vaihtaa, mutta ei niidenkään uusimisesta kovin kauaa ole. Liekö pari-kolme kuukautta. Samaan aikaan vaihdoin DI-kasetin.
Oireileeko bensapumppu noin ennen hajoamistaan? Mitään näkyvää ilmavuotoa (letkurikkoa) en ole havainnut. Piilossahan putkea toki on.
Tyhjäkäyntivena pitää puhdistaa/vaihtaa kyllä muutenkin kun tyhjäkäynnillä on taipumusta vaeltaa hieman 1000rpm kahta puolta. Ei ole vaan ollut aikaa, enkä ole tutustunut ko. laitteen sielunelämään.
Re: Nykiminen tasakaasulla?
onko autossasi jos se nyt oli allekirjoitus auto eli 88 tonttu, nin ilmastointi?
Vehe
On ilmastointi. Jos tarkoitat kompuran aiheuttamaa nykäisyä, niin osa onkin kyllä sitä, mutta toisinaan nykii turhan tiuhaan ollakseen se. Nykiminen on kyllä kovin saman tapaista, eli aika kesyä. Ei haittaa juuri muuten, mutta kun on niin tasaiseen tottunut :wink:
Olen pannut merkille, että aina jos auto näykkii, niin vedon lisääminen poistaa sen. Uutta oli tosiaan se, että loivaan ylämäkeenkin välillä nykii. Oli sekin aika loiva ja kevyellä kaasulla ajoa.
Silti se ärsyttää, kun sitä ei aina ole ollut. Pelottaa että jää välille vielä.
