ei lähde käyntiin
lyttii
ei lähde käyntiin
Viesti Kirjoittaja lyttii »
help me!!!!!
asensin stereoita autoon ja viimeisellä kytkennällä osui johto maihin.
nyt herjaa abs ja srs,eikä lähde käyntiin!
oisko joku sulake menny? vinkkejä!!!!!!!
93 2003 2,0t kyseessä.
eklunto1
Re: ei lähde käyntiin
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Pyöriikö startti?
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
lyttii
ei pyöri! naksutusta kuuluu ja valot välkkyy.
sid ilmoittaa abs epäkunnossa ja srs sama juttu,ota yhteys huoltoon.
Viimeksi muokannut lyttii, Ma Heinä 06, 2009 21:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
lyttii
oon kattonu kaikki sulakkeet ja ne on ehjiä!!
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Aikas mahdotonta ulkopuolisen vastata, kun ei tiedä mitä kaikkea on tehty. Toki sulakekin voi olla palanut, joku oli kerran hieman vastavalla tavalla käräyttänyt koko radioyksikön, toisaalta jos kuitukiekka laitteiden välillä ei ole ollut ehjä ja laittaa virrat päälle auton kuuluukin jäädä käynnistymättä (varkaussuoja) -> hinurilla merkkiliikkeelle -> Tech2:lla palautettava toimintaan.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Irrota akunjohto hetkeksi ja tarkista kenkien kireys. Kerranpa kävi samanlainen kipinäilmiö vanhan ogsatkun kanssa ja tuollainen operaatio nollasi tilanteen, jotenkin vain ylivirta huonosti kiinnitetyssä kengässä ilmeisesti teki liitoksesta epäjohtavan.
jv - akku irti sähkökytkennöissä
eklunto1
Akun kunto ja varaustaso on varmistettu? Jos orkkis akku niin tuolla iällä saattaa olla kaput. Liian vähäinen varaustaso aiheuttaa varmasti kuvaamiasi oireita.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
lyttii
OK!! kiitos vastauksista,tänään hinattiin korjaamolle.
itse epäilin myös akkua ja kokeilin vara-akulla(täysvaraus),mutta ei lähtenyt.
mulla oli asennuksien aikana akku irti,mutta sitten radio rupes pätkmään ja tutkin
johtoja niin silloin pääs maadoittumaan.
kyllä se oli helppoa ennen näitä elektroniikkaihmeitä!!!???
eklunto1
Tuliko auto kuntoon?
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
