Moottoriöljysuosituksia V4:ään?
tmerila
Viesti Kirjoittaja tmerila »
No niin. Kuuppa alkaa olla kasassa 3v seisomisen ja kytkimen vaihdon jälkeen mutta kaikki öljyt ja nesteet pitäisi tietysti vaihtaa ennenkuin tuota lähtee edes katsastusasemalle viemään. Tulikin sitten mieleen tuollainen kysymys, että onkohan tuon moottoriöljyn suhteen mitään erityisiä suosikkeja olemassa? Vaihteistoon ajattelin koettaa tuota toisessa ketjussa suositeltua Redlineä, mutta löytyykö moottorin puolelle vastaavia suosikkeja?
Aiemmin tuossa on muistaakseni käytetty milloin mitäkin 10w-30 tms. puolisynteettistä ja ohjekirja taitaakin suositella tuontyyppistä talvikäyttöön mutta kesällä kai oli 20w-50 (vai pelkkä 20w?) suosituksena (ulkomuistista, kun manuaali ei nyt ole käsillä) ... mutta mitä siis kannattaisi laittaa? Kampiakselin stefat alkaa olla hieman heikossa kunnossa ja ainakin vauhtipyörän puolelta näyttää hieman falskaavan, joten ajattelin että jäykempi öljy voisi nyt olla parempi kun ei viitsisi ottaa autoa uudelleen osiksi kun juuri sen sai kasaan... mutta kannattaako vai onko parempi pysyä tuossa löysemmässä öljyssä?
--Tuomas
eegas
Re: Moottoriöljysuosituksia V4:ään?
Viesti Kirjoittaja eegas »
Aikoinaan itse käytin Mobil Super 10w/40 öljyä koko 96:sen elinkaaren aikana, 320 tuhatta ajettuna vaihdoin tasapainoakselin laakerit, 430 tuhatta ajettuna jäi eläkkeelle, ja vieläkin oli ajokunnossa, mutta ilmeisesti söi öljyä venttilliohjureiden kautta, ne tiivisteet yleensä oli kulutustavaraa.
Edit: kirjoitusvirheitä poistettu.
Jäsen #6056
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Kohta kymmenen vuotta käyttänyt Valvolinen Maxlifea (10w-40 synteettinen). Oikeastikin tekee hyvää vanhoille stefoille. Harmi kun paikallinen tarvikeliike ei enää pidä sitä hanatavarana: aikaisemmin tuli halvemmaksi vaihdattaa öljyt siellä kuin ostaa 4 l purkki ja vaihtaa ite. Eikä tarvinnut huolehtia jätteistä.
Viipassa on 5w- helix ultrat. Ainakin ne pysyy sisässä.
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
20W-50 Kendall tai samaa viskositeettia Biltemasta,kolmatta kesää alkuperäiset tehot vähintään x3,eikä yhtään laakeria mennyt taikka öljynkulutusta ilmennyt.
///M
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Olipas kendall arvokasta. Mobilaattia käyttäny, milloin mitäki laatua.
VW transporter 2.5tdi vm.99
Suppari
40e 4litraa,minkä mieluusti maksaa hyvästä öljystä.
///M
himmee
Ai no ei se sitten niin kallista ollutkaan. Löysin jotain aivan muita hintoja. Tuolla öljyllä kummiskaan talvella kannata ajella?
Kaneettikuski
Viesti Kirjoittaja Kaneettikuski »
minoon käyttäny ny tätä toistavuotta. pari muutaki autoharrastajaa on myös käyttäny joilla myös positiivisia kokemuksia. hinta/laatusuhde tuntuu olevan kohillaan. http://www.teboil.fi/Product.asp?path=1 ... ;4353;4414
ja se ettei öljyt aina pysy koneesa taitaa johtua jostain muusta ku öljystä. :lol:
#2595
Saab 96L-75
Kesäajossa.
Juha K
Viesti Kirjoittaja Juha K »
Kaneettikuski kirjoitti:minoon käyttäny ny tätä toistavuotta. pari muutaki autoharrastajaa on myös käyttäny joilla myös positiivisia kokemuksia. hinta/laatusuhde tuntuu olevan kohillaan. http://www.teboil.fi/Product.asp?path=1 ... ;4353;4414
Ite olen käyttänyt kans samaa oljyä ja hyvin on toiminut.
Saabinsti
Juha K kirjoitti:
Jeps samat aineet omassakin kuupassa ja ei mitään pahaa sanottavaa.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
tikkis
Viesti Kirjoittaja tikkis »
Teboil dieselmoottoriöljyt hyviä. Mineraaliöljypohjaiset Power tai Super HPD (SHPD). Näitä löytyy eri viskositeetillä. Kesällä 20w-50, syksyllä-keväällä 15w-40 ja talvella 10w-30, jossa pumpattavuuslämpötila muistaakseni -25. Näillä on ajettu vuosikaudella kisaa harrastuspohjalta ja aikoinaan ihan tosissaankin (Antero Laine), joten pelittää hyvin kajakissa. Yhtään konerikkoa ei ole sattunut öljyjen takia.
Näitä saa 10l ja 20ltr kanistereissa sopuhintaan. Aiemmin Teboililla oli vielä syksyisin Huoltamokampanja, jolloin kuluttajahinta oli varsin edullinen. Miten lie nykyisin ?
Shellin öljyistä olisin varuillaan. Aiemmin Helix pikesi mm. venttiilikoneistot. Niistähän käytetään nimitystä "valaanrasva".
himmee
tikkis kirjoitti:Teboil dieselmoottoriöljyt hyviä. Mineraaliöljypohjaiset Power tai Super HPD (SHPD). Näitä löytyy eri viskositeetillä. Kesällä 20w-50, syksyllä-keväällä 15w-40 ja talvella 10w-30, jossa pumpattavuuslämpötila muistaakseni -25. Näillä on ajettu vuosikaudella kisaa harrastuspohjalta ja aikoinaan ihan tosissaankin (Antero Laine), joten pelittää hyvin kajakissa. Yhtään konerikkoa ei ole sattunut öljyjen takia.
Miksi ei täyssynteettistä? Toki jos kokemukset ovat hyviä mineraalipohjaisista niin mikäs siinä, mut luulisi synteettisen olevan silti parempaa. :|
tikkis
Mineraaliöljy pysyy paremmin koneessa sisällä, ei tihku niin paljoa joka tiivisteen välistä ulos. Lisäksi kun kerran em. dieselmoottoriöljyt kestää kovaakin rääkkiä ja hinnaltaan edullisia, niin miksi sitten ostamaan kalliimpia synteettisiä ??
Mikko_H
Helixi on nimenomaan öljy, mikä ei pikeenny, ainakin synteettinen ultra. Onhan se tietysti ryökäleen kallista, nytkin gallona maksoi melkein kakskymppiä 8)
