Toimiiko ilmastointi?
Sami-tre
Viesti Kirjoittaja Sami-tre »
Moro.
Kun autossa (9000i -87 ACC:llä) alkaa tulla päivä päivältä kuumempi, aloin miettiä, mahtaako ilmastointi toimiakaan niin hyvin kuin pitäisi. Puolipilvisellä tai aurinkoisellakin säällä puhallusilma on vain hivenen viileämpää kuin ulkoilma.
Kurkkasin konepellin alle, siellä kompura kyllä jauhaa, ja siitä lähtevä putki (joka menee sinne matkustamon etuosaan kennolle) on vain ihan vähän viileän tuntuinen...
Kun täälläkin joku kirjoitteli aikanaan saaneensa melkein ikkunat huuruun ilmastoinnin takia ;) niin onko tässä nyt syytä epäillä, ettei kyseinen romu toimi minulla kunnolla, ja mistä päästä vikaa pitäisi lähteä etsimään? Sinänsä automatiikka, kaikki säädöt jne toimii muuten oikein hyvin.
#2245
9000i CD -90, 9000i CC -88
Sami-tre
Mimmi kirjoitti:Menehän täyttämään ilmastointi jäähdytysaineella. -87:ssa on valitettavasti käytetty R-12:sta, jota ei enää saa myydä. Vaihtoehtona on laittaa korvaavat aineet sisään, jolloin saat taas ilmastoinnin toimimaan täydellä teholla. Kysele paikallisesta (auto)ilmastointiliikkeestä tai merkkikorjaamosta.
Tulipa nopea vastaus, kiitoksia :) Jatkokysymyksenä sitten: tietäisivätkö tamperelaiset mitään kohtuuhintaista (eli siis halvinta) paikkaa Tampereelta jossa tuo ko. toimenpide onnistuisi?
#2245
9000CD23T
Ilmastoinnista
Ja muistakaa että ns..vanhan R12 järjestelmän osia letkuja kuivaimia yms...EI SAA SOTKEA KESKENÄÄN uudella aineella varustettuun järjestelmään. ( ja sama toisin päin )
Ja sen putken pitää olla KYLMÄ ja toinen on KUUMA..
Ota tonnarin akvaarion päältä se muovi pois, sieltä löytyy silmä josta näkee onko kylmä ainetta vai ei. ( huollossa joudut otattamaan sen pois kuitenkin )
Silmässä ei saa näkyä vaahtoa...vaan kirkas neste. ( kun kompura käy )
Ja jos epäilet että kompura ei pyöri se taas johtuu siitä kun painekytkin on katkaissut virrat kompuralta, jos järjestelmässä ei ole riittävästi kylmäainetta.
Jos haluat kokeilla kompuran toimintaa ( HUOM OMALLA VASTUULLA )
Kytke kompuraan menevään johtimeen jännite, nyt vapaakytkimen pitäisi napata kiinni ( kuulee kyllä ). ÄLÄ KÄYTÄ PITKÄÄN. 1-2S KORKEINTAAN.
Yleensä kompuraan on lisättävä öljyä, sen kyllä kuulee äänestä.
Tämän operaation hoitaa kylmälaite huolto, ( kompura vaatii oman erikois öljynsä )
Jos mitään ei tapahdu niin kompura on viallinen.
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
Missähän oulun suunnalla olisi luotettavaa palvelua tarjoava kylmäaineiden tarkistus/täyttö ?
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
9000CD23T
iLMASTOINNISTA
