Saab 90-86 tekniikan vaihto 900:sesta??
vahajub
Viesti Kirjoittaja vahajub »
Miten käy esim 900:sen ruiskukone ja vaihdelaatikot keskenään 90:sen kanssa, pystyykö, heittään ihan viimeisen vuosi mallin 0g900:sen tekniikan 90:seen?
Aloitteleva saapi harrastelija.
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
Kipe_9000
Re: Saab 90-86 tekniikan vaihto 900:sesta??
Viesti Kirjoittaja Kipe_9000 »
900 koneita on laiteltu 99:hin ainakin.
Äkkiseltään tulee mieleen että 900:n vaihdelaatikkoon täytyy vaihtaa etupään laippa jossa moottorin etukannake. sekä 900:n laturin tupla remmit ei mahdu 90:ssä pyörimään. Joko vaihtaa yks hihnaiseks tai tekee tulipeltiin muutoksia. sähköissä tietty vähän rakentelua myös. kertokoon viisaammat/kokeneemmat lisää.
saab 9-3 -02
kesäauto: saab 99GL -83 (8T IC)
rata-auto: 900i -92
ennen vaihtoa sietäs mitata vaihdelootan tumppien etäisyys toisistaan ja verrata vaihdettavaan kone laatikko paketin vastaaviin mittoihin.
saattaa olla esim 5mm ero joka riittää siihen että tripoidi tulee kurkkaamaan asentajaa seuraavassa kurvissa.
kannattaa mitata tarkasti
MSaab
Viesti Kirjoittaja MSaab »
Aiheesta on joskus annodazumal keskusteltu ja muistutuksena sieltä:
90:iin ei saa ilman AKE:n erillislupaa asentaa yli 120 hv:n konetta - max. 20% hyväksytään katsastuksessa.
Ei auta selitykset, paitsi jos lipsahtaa
Eli 8-tappinen ruiskukone hyväksytään, mutta 16-tappista ei.
Mullakin projekti kesken...
Saabisti #1497
Saabit 90,99,900
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
Myös 16v ruiskukone kelpaa, vaikka turbollakin, kunhan siitä on tehonmittaustodistus,ettei teho ylitä 120hv:ta. Tämä onnistuu esim. sytytyksen käännöllä myöhäiselle, taikka jonkinlaisella kuristuksella ennen kaasuläppää.
///M
