Lämppärin hanaa vailla
kutvonen
Viesti Kirjoittaja kutvonen »
Kesäkutvonen onnellisesti taas kerran katsastettu, mistä riemunkirjaisu!
Vesivuodon takia tosin lämppärin hana tuli kokonaan irrotettua ja ohitettua. Kesäautolle ei ole eduksi että lämpö menee aina kennolle.. Olisiko tietoa mistä uusi satulainen saisi toimivan ja vuotamattoman hanan, ettei tarvitsisi ihan LVI-hanaan tyytyä.. vanhaa, vuotavaa ja jumiutunutta tuskin voi kotikonstein korjata?
Vesa Pohjalainen
Re: Lämppärin hanaa vailla
Suomesta sellaisen löytyminen taitaa olla onnen kauppaa, ellei sitten jonkun muun saman ikäkauden auton hana passaa.
Ruotsin kerholla uusia on ollut myynissä, mutta taitavat myydä nykyään enää vain jäsenille. Tosin onhan meitä suomalaisiakin jäseniä SSK:ssa :)
# 419 Vesa Pohjalainen
Ainakin allekirjoittaneella on 96 osaa ns tunteella. Tavarat löytyvät suoraan varastosta, useimmat alle 30 sekunnin kun talliiin astuu.
Myös lämml venttiileitä.
Vesa Pohjalainen
mestari kirjoitti:Ainakin allekirjoittaneella on 96 osaa ns tunteella. Tavarat löytyvät suoraan varastosta, useimmat alle 30 sekunnin kun talliiin astuu.
Jaa uusia lämppärin hanoja? 8O
ju96
Viesti Kirjoittaja ju96 »
itse nappasin tuohon pulkkaan volvo mallisen muovihanan, ainut ongelma oli siinä että sininen ja punanen jäi väärinpäin.
Vesa Pohjalainen
Olisikohan se ollut niin, että Minissä olisi joskus ollut samainen kraana.
Amazonissakin taitaa olla jotenkin saman oloinen hana, en nyt muista sitä tarkemmin.
Mhirvi
Viesti Kirjoittaja Mhirvi »
Uuden ostaisin minäkin, jos sellaista jostain saisi.
Parit käytetyt on osteltu, huonolla onnella, kun meinaavat aina vuotaa...
Saab 9000 CDE 2.3T A vm.97
#3167#
hkylmala
Viesti Kirjoittaja hkylmala »
Taas tuli kuuppaa talven jäljiltä käyteltyä. Huomasin samalla, että tuli tehtyä tollon työ kun en muistanu korjata jäähdytysnestevuotoa talven aikana. Nestettä tippasee lämppärikotelon alareunasta, siitä mistä alemmat letkut menee sisään. Täsmääkö tämä lämppärin hanan vuotoon?
Onkos hanan/kennon ohituksessa mitään ihmeellistä huomioitavaa, jos ei heti korvaavaa löydä? Kesäautolla pärjää vähemmälläkin lämmöllä.
Heikki
Heikki K
96L -76 "Topasgul"
900 T16 -92 "Blueone"
kabu
Viesti Kirjoittaja kabu »
Enpäs nyt tarkkaan muista millainen lämppärin venttiili V4:ssa olikaan kun siitä on jo aikalailla aikaa kun on sellaisen kanssa tullut pelattua.
Näyttääkös tämä Amazonin venttiili samalta?
http://www.cvi-automotive.se/sv/article ... l-az544210
Tahtari-Pekka
95, 1962 (MA) - 900 OG, 1984 (MA)
hkylmala
Melkein samalta tuo kuvien perusteella näyttää. Äkkiseltään verrattuna eroa on toisen letkulähdön asennossa. Ruotsin suappiklubi möisi tuota venttiiliä hintaan 1400skr. Täytynee sinne kääntyä jos ei muu auta.
Onkos jollain mielessä sopivaa manuaalista hanamallia, jota voisi suositella väliaikaisratkaisuksi?
Heikki K
96L -76 "Topasgul"
juu uusia ei ole kuin yksi ja sekin sängyn alla varmuusvarastossa :o
mutta aina kun on hyllystä ottanut käytetyn on se saanut jäädä paikoilleen eli on pelannutkin. :D
mutta volvon vena näyttäs olevan liki samanäköinen mutta se ei tarkoita että se kävisi sinne
Mhirvi
No itse laitoin usean kokeilun jälkeen letkunväliin palloventtiilin. Se on riittävän pieni ja herkkätoiminen, että säätyy nätisti, vaikka onkin täysin irti eikä myöskään juuri mitään paina.
Semmonen puolikkaan peukalon mittainen ja kahvassa kiinnitysreikä valmiina. Ei kannata siis yrittää millään valetulla sulkuventtiili versiolla :lol:
Sen verran rimpula tuo alkuperäinen konstruktio, että enää en vaihda kun uuteen sellaiseen... jos näppärästi jostain löydän :wink:
#3167#
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Ja uusia hanoja ilmeisesti saa.
Soittelin linja-autoon uutta lämmityslaitteen hanaa ja myyjällä ei ollut muuta kuin 3 sarjan Scanian hana kuorma-autoon. Kysyin, että minkänäköinen hana mahtaa olla. Vastaus oli että samanlainen, kuin 96 Saabissa. Pitää maanataina kuvata osa, kun se saapuu työpaikalle. Kumminkin termostaattihanasta on kyse ja eikös kuupassa olekkin termostaatilla oleva?
jos oikein muistan niin niittikoppi sisussa oli sama vena kuin c mallin kadetissa maksoi aikanaan 100 markkaa vuonna 93 kun sen laitoin autoon.
ei kai se sen enempää maksa nytkään 8)
A.L.
Joo tuskimpa.. Mk muuttunut vain € merkiksi :D
