Check Engine valo viimein pois
vpl68
Viesti Kirjoittaja vpl68 »
Autossani Saab 900 2,1 vm.1992 syttyi check engine valo jonkin aika sitten.
Vikakoodit luettiin: 22450, 38371, 42452 ja 22451.
1. uusin kaikki alipaineletkut moottoriin
2. polttoainesuodatin uusittiin
3. ilmamäärä mittarin puhdistin CRC Air Mass Sensor Cleanerilla
Ilmamäärämittarin puhdistuksen jälkeen autosta tuli pirteä ja valo sammui parin kilometrin ajon jälkeen. Nyt olen ajellut pari päivää ja auto pelaa kuin unelma :wink:
vpl
Re: Check Engine valo viimein pois
hyvä et vika poistui ...mut ihan outoja koodeja autosi antanu ulos.....
900 I 16 Kat
nalleolut kirjoitti:hyvä et vika poistui ...mut ihan outoja koodeja autosi antanu ulos.....
Viimeinen numero ei voi olla nolla.,paitsi 0-0-0-0 ei vikaa... :mrgreen:
vpl68
Joo, koodit on Länsiauton koneesta TECH-TESTI,
22450 Tilapäinen polttoaine-ilmaseos liian laiha, lambdatunnistin ei voi säätää
38371 Tilapäinen ruiskutusventtiili viallinen
42452 Pysyvä polttoaine-ilmaseos liian laiha ajettaessa
22451 Tilapöinen polttoaine-ilmaseos liian laiha joutokäynnillä
Joka tapauksessa auto on pelittänyt hienosti jo viikon, joten uskoisin homman olevan kunnossa :wink:
vpl
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Joo, likainen massamittari saa auton käymään laihalla. Tyyppiongelma LH2.2 ja LH2.4 kanssa joissa muovikuorinen massamittari. Kannattaa putsailla tai vaihtaa jos auto tuntuu laiskalta ja bensapumpun tietää olevan kunnossa.. Hyvin yleistä i16 malleissa.
marcusn
Viesti Kirjoittaja marcusn »
Oli pakko itsekin hakea CRC:n air mass sensor cleaneria. Välillä vikakoodimuistiin tallentuu "Väliaikainen liian laiha seos", lambda on hiljattain ostettu aito Bosch. Suihkimisen jälkeen ainakin tyhjäkäynti tuntui toimivan aavistuksen vakaammin. Ilmamassamittarin imupuolen verkko oli noen peitossa joten voisi olettaa että se pieni lankakin on saanut osansa liasta.
900 2.1i 16V -93
9-3 SC 1.8T -06
