Miten toverit ovat ovea poistaessaan toimineet keskuslukon narujen kanssa. Minusta sen liitin ei mahdu tulemaan läpi siitä haitarikumin reiästä.
Pitäisi tehdä vanhemman pojan autoon hyvissä ajoin oven alareunan kunnostus.
Ovi pois?
- "Saabisti"
- Viesti:
Ovi pois?
# 419 Vesa Pohjalainen
Re: Ovi pois?
Liitin auki pyöräkotelossa, haitarikumi irti korin puolelta ja se on siinäVesa Pohjalainen kirjoitti:Miten toverit ovat ovea poistaessaan toimineet keskuslukon narujen kanssa. Minusta sen liitin ei mahdu tulemaan läpi siitä haitarikumin reiästä.
- "Saabisti"
- Viesti:
Re: Ovi pois?
Juu, kyllä nämä on tiedossa, mutta sopiiko se avatun liittimen toinen pää tulemaan siitä haitarikumin reijästä. Minusta se ei oikein mahdu. Siihen olisi tarvinnut tietoa, mitä sen kanssa tehdään.
Re: Ovi pois?
Ellei esimerkiksi kuskinoven 3napainen liitin muuten sovi niin on pieni homma irroittaa johdot itse liittimestä ja näin kolme johtoa varmaan tulee siitä korinpuolen aukosta.Vesa Pohjalainen kirjoitti:Juu, kyllä nämä on tiedossa, mutta sopiiko se avatun liittimen toinen pää tulemaan siitä haitarikumin reijästä. Minusta se ei oikein mahdu. Siihen olisi tarvinnut tietoa, mitä sen kanssa tehdään.
Ehdottomasti ei kannata irroittaa johtosarjan haitarikumia oven etusivusta.. on meinaan tavallisen kenkkumainen kiinnittää uudestaan sitä väkäsnippusidettä siihen. Ainakin silloin kun ovi on paikoillaan. Tuo liittimen kuoren poisto on pikkuhomma edelliseen verrattuna.
- "Saabisti"
- Viesti:
Re: Ovi pois?
OK, näin epäilinkin.
Haitarikumin asennus on todella tuskaa, kun ovi on paikoillaan, sekin tuli testatuksi nuoremman pojan autohankkeen aikana. Silloin jäi mieleen, ettei liitin mahdu siitä haitarikumin reijästä tulemaan, mutten askarrellut asian kanssa kovin pitkään, kun purimme keskuslukon osat purkuautosta pois. Tein oven sisään silloin uudet liitännät.
Re: Ovi pois?
Miksi se liitin tarvitsee tulla ulos siitä haitarikumista?
Otat vaan oven pois haitarikumeineen ja avaat liittimen korinpuolelta kuten jva ehdotti.
Itse Laitoin viime kesänä sähkölasit ja keskuslukon -79 satkuun.
Kyllä ne kaikki johdot meni helposti liittimineen sen haitarikumin läpi kun vähän taiteili.
Lopuksi vaan haitarikumi kiinni oveen ja koriin.
Eihän ne kivoja juttuja ole mutta onnistuu varmasti kun vähän miettii mitä tekee.
