Cruisesta
9000CD23T
Cruisesta
Itselläni ( 91 tonnari ) ei ole cruisessa merkkivaloa, vilkun viiksessä on palautuva on/off kytkin. ( siis namiskaa kun painaa niin cruise päälle, ja kun painat uudestaa vauhti kasvaa 1.6km/h joka painalluksella ja jos pidät pohjassa koko ajan niin vauhti kasvaa niin kauan kun namiska on pohjassa )
Toista namiskaa painettaessa vasemmalta puolelta ( kun cruise on ollut pois päältä ) viimeksi ollut asetus tulee voimaan, oikealta puolelta painettaessa cruise menee pois päältä.
Ja muistaakseni esim kun cruise on asetettu esim..80km/h ja polkaset esim ohitus, ohituksen jälkeen päästät jalan pois kaasulta tällöin nopeus palaa tuohon 80km/h.
Viimeksi muokannut 9000CD23T, Pe Heinä 23, 2004 07:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MarkusJ
Viesti Kirjoittaja MarkusJ »
Muistaakeni jenkkiversion mittaristossa on tuo cruise -valo kierroslukumittarin alapuolella siinä kohtaa, missä euroversiossa on Italiaa varten ajovalojen merkkivalo. (Aktivoin tämän erittäin tarpeellisen ominaisuuden asentamalla klemmarinpuolikkaan valokytkimen takana olevaan liittimeen :) )
Tämän useimmat varmaan tietääkin, mutta siinä 2. sukupoleven cruisessa (suunnilleen -91 -> ) saa nopeutta lisättyä pitämällä SET- nappia painettuna pidempään. Vauhtiin kun pääsee, niin pystyy ajelemaan pelkillä napeilla. Toinen todella hyödyllinen ominaisuus :wink:
9000CD23T
MarkusJ kirjoitti:Muistaakeni jenkkiversion mittaristossa on tuo cruise -valo kierroslukumittarin alapuolella siinä kohtaa, missä euroversiossa on Italiaa varten ajovalojen merkkivalo. (Aktivoin tämän erittäin tarpeellisen ominaisuuden asentamalla klemmarinpuolikkaan valokytkimen takana olevaan liittimeen :) )
Jassoo...onko se CRUISE valon paikka olemassa siellä..?
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Ainakin -96 CSE:ssä (jossa on siis jo "toisen sukupolven cruise") oli keltaoranssi cruise-merkkivalo mittaristossa. Sitä joskus kaipaisi vanhempaankin..
Ominaisuus mitä vielä enemmän kaipaa -89:ssä, on juuri tuo napeilla ajaminen. Set-napista saa kyllä lisää vauhtia, mutta sitä ei hillitse mikään muu kuin jarru, kytkin tai keinukytkimen oikea pää, joissa kaikissa tapauksessa cruise putoaa pois päältä.
Uudemmissahan Set-nappi toimii plussana, ja keinukytkimen vasen pää miinuksena silloin kun cruise on päällä. Muutenhan keinun vasen pää (tip) palauttaa asetetun nopeuden, siis silloin kun cruise on syystä tai toisesta pudennut pois päältä... Varma en ole, mutta miellän tämän "miinus-ominaisuuden" ja Cruise-merkkivalon tulleen samassa yhteydessä. Markkinakohtaisia eroja kytkennöissä voi tietysti olla...
9000CD23T
Kysymys..
Mikä on tuo trionic engine control module..?
Itselläni on 2.3turbo
http://faq.saabnet.ru/_9000/electro-sch ... ontrol.pdf
liki
Viesti Kirjoittaja liki »
94-mallisessa CSE:ssä ei ainakaan tuota merkkivaloa ole ja miinus-ominaisuus tosiaan puuttuu. Mutta Saabillahan mennään eikä meinata :)
Jussi
Re: Kysymys..
Viesti Kirjoittaja Jussi »
9000CD23T kirjoitti:Mikä on tuo trionic engine control module..?
Uudemmissa on Trionic, vanhemmissa LH-Jetronic... elikkäs se on moottorinohajus.
-Jussi-
Audi Q3 Sportback, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Itselläni on 91/92 siinä keinukytkimen vasemmassa reunassa merkki - eli hidastus pitäisi olla, vaan eipä toimi. Kiihdytys päässä olevasta napista kylläkin.
9000CD23T
Infoo pukkaa...Trionicista
9000CD23T
Cruisesta
No niin piti käydä kattomassa viikseä....
Ihan kaikki ei ole selvillä...
Mitä nämä tarkoittavat..?
SET = Asetus
RES = ( Nollaus..? )
ON = ( päälle..? )
TIP = ?
OFF = ( pois käytöstä )
*neuvoja otetaan vastaan..
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
9-5T kirjoitti:
Mimmi kirjoitti:(autohan on peruspaineilla merkkivalon palaessa). Nämä autot ovat AINA Trionic 5:llä varustettuja.
Onko tonnarissa tosiaan noin pimeä ratkaisu, 9-5:ssa ei ole paineissa eroa.
Mene ja tiedä. Ainakin mun tonnari (-95CDE) kelaa täydet
paineet vakkarillakin.
Niin ja merkkivalo löytyy mittaristosta.
Ohjekirjan mukaan RESUME -napilla voi myös laskea nopeutta -
siis samoin kuin SET -napilla kasvattaa sitä.
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
Isolohko kirjoitti:
9-5T kirjoitti:
Hmm piti sit tos kokeilla ja vaikka cruise on ON asennessa niin nilkkaa oikasemalla se vähän toista baria pärähtää mittariin. Cruise toimii OK.
Mittaristossa EI ole mitään cruise valoa. Ja kyseessä siis toi -94 tonttu.
Isolohko
JouniCSE kirjoitti:
Joo, se Cruise-valo on merkki- ja varoitusvalorivistön oikeassa yläkulmassa. Mulla se merkkilamppu oli pimeä, mutta nyt palaa.
Olisikohan cruise-valo sitten vuosimallista -95-->
Viimeksi muokannut Isolohko, Pe Heinä 23, 2004 22:24. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Cruisen merkkivalo ilmaantui eurooppalaisiin versioihin samaan aikaan kun tuli sähköcruice eli noin 95. Jenkkimalleissa se esiintyy aikaisemmin.
Itse olen ottanut cruisen merkkivalon pois käytöstä, koska käytän cruisea todella usein ja se on ON-asennossa jatkuvasti.
Lamppu mielestäni tulisi palaa ainoastaan silloin, kun cruise on aktivoitu, eikä jo ON-asennossa eli minun tapauksessani aina
:evil:
Boxista menee kyllä tieto trionic:lle, kun cruise on käytossä ( siis ei pelkästään ON-asennossa ), mutta en oikein arvannut siihen väliin mennä mitään kytkentöjä tekemään. Luulisi tämän perusteella tosiaan ahtojen menevän peruspaineelle, mutta molemmissa tonnareissani ahdot menee surutta tappiin oli cruise aktivoituna tai ei. Aerossa se tuntuu jopa hieman ikävältä kun painettaessa cruisesta nopeutta lisää ahdot rävähtää melkein aina tappiin.
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Voi ollakkin ei kun tutkimaan. Mulla se on tuossa 9-3 juuri siinä. vaikka nyt puhutaankin saapeista.
9-3.1972
