Turvavyöt
Re: Turvavyöt
Rulla ei anna vyön kelautua ulos muulloin kuin kelan ollessa pystyasennossa, ts siinä asennossa kuin se rulla on ollessaan ovipilariin paikalleen ruuvattuna. Käännä rulla oikeaan asentoon, niin saat vyön kelautumaan ulos.
Re: Turvavyöt
Käytänpä härskisti tätä ketjua hyväkseni ja tiedustelen mahtaako 2/3 ovisissa satkuissa olla samanlaiset turvavyöt edessä kuin 4/5 ovisissa?
Lukon kiinnityspaikka vaihtui ilmeisesti -91 lattiasta penkkeihin mutta onko myös kelan päässä tapahtunut muutoksia?
Kolmeovisesta satkusta ovat ne etuturvavöiden jäykiste muovilärpäkkeet rikki, jostasyystä vyöt ovat päässeet jäämään ovien väliin, ainakin pelkääjän vyö pitäisi vaihtaa kokonaan kun siitä löytyi n. senttinen nirhauma.
9-5 Wagon -07 900 T16 -91
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Turvavyöt
kerta en tiedä mikä saab sulla on ni siispä tarjoan 99:sin UUTTA kuskin turvavyötä.metsälä kirjoitti:Etupenkkien turvavyöt otin turvavyön irti siitä kerän tyköö minnekkä turvävyö kerää itsensä ja ne meni ylös enkä saa niitä enään ales kun siinä on lukko mutta miten saan ne takasi
Re: Turvavyöt
Ainakin kelan kiinnitys on muuttunut: olisin vaihtanut '91:een '88:n paremmin kelautuvan vyön (taipumusta myös jäädä oven väliin), mutta eipä mennyt heittämällä ja saattoi olla jotain muutakin kun jäi vaihtamatta. Ja kolmeovisesta kyse.Anthuan kirjoitti:Käytänpä härskisti tätä ketjua hyväkseni ja tiedustelen mahtaako 2/3 ovisissa satkuissa olla samanlaiset turvavyöt edessä kuin 4/5 ovisissa?
Re: Turvavyöt
Kiitos, pitääpä vielä tutkailla onko noissa -91 uudemmissa eroa combin ja sedanin välillä, kunhan nyt pääsisi pajalle.
Re: Turvavyöt
Kolmiovisen vyö on takapenkin sivuverhoilun sisällä ja vyössä on yläkannakkeen ja rullan välillä verhoilun läpivientipala. Vanhemmissa kolmiovisen rulla oli kynnyksessä kiinni, uudemmissa EPC:n kuvan mukaan rullan kiinnityspultti on vaakasuorassa kuten neliovisessakin mutta kiinnitys edelleen verhoilun sisällä, päinvastaisessa suunnassa kuin neliovisessa B-pilarissa.
Vyön kiinteän pään kiinnitys on eri paikassa ja erilaiset muovijäykisteet.
Vyön pituudessakin on varmaan eroa 3/4-ovinen.
Re: Turvavyöt
Kiitos, täytyykin sitten laittaa oikeanlainen vyö/vyöt hankintaan.
