painetunnistin, painevahti eli trykvakt på svenska
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
Moro!
En löytäny em. osan vaihtoon liittyvää juuttua muuta kuin sen että on joutava homma. Lieneekö ilmastoinnin järjestelmässä millainen paine kun koneet on seis? -> uskaltaako letkuja ruuvata auki?
Tunnistimen vaihtaminen ei onnistu ilman että nesteet tulee ulos. Lähinnä nyt haluaisin vinkkejä tuon tunnistimen vaihtoon...?.. :? :idea:
#3854
* 9-5 2,3t -10* 900 4d sedan T8 -85 * 96v4super -80
samsikki
Re: painetunnistin, painevahti eli trykvakt på svenska
Viesti Kirjoittaja samsikki »
Painekytkin löytyy akvaariosta kuivaimeen kiinnitettynä. Yksi johtoliitin irti ja ruuvailet painekytkimen pois. Taitaa käydä 24mm lista tai säädettävä kiintoavain :) Ja kyllä aineet+paineet karkaa järjestelmästä, kun painekytkimen vaihdat...
Käyttis: 9000CS 2.0t -96
Kakkosauto: Opel Vectra C -07 OPC-line farkku 1.9DTH 150hp
Ex-tonnarit: 9000CD 2.3TA -91 ja 9000CD 2.0T16 -90
jäsen# 1960 mobiiili: 050-3763335
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
enska kirjoitti:Moro!
Jos on normaalisti toimiva järjestelmä, niin kyllä julman pöläyksen r134a:ta pukkaa ilmaan jos menee liitoksia aukomaan. Oikeaoppinen hifistely olisi viedä johonkin ilmastointipajalle, jossa imaisevat aineet talteen. Sitten ropaat paineanturin irti ja uusi paikalleen, mieluusti myös kuivain vaihtaen (etenkin jos ei ole tietoa milloin on viimeksi vaihdettu) ja eikun takas ilmastointipajalle ja liemet sisään. Jos kuvainta vaihdat, niin pyri minimoimaan liitosten aukioloaika, kuivain menee aika äkkiä basaksi jos sen sisukset on ilman kanssa tekemisissä (imee kosteutta ja menee tukkoon).
Tosiranettaja avaa varovasti (vaikka se intistä pöllitty nasse päässä :D ) liitoksen ja ihailee ilmaan lehahtavaa komeaa kylmäainepilveä, vaihtaa tarvittavat kilkkeet ilmastointiin ja vie katiskan jollekin jääkaappikorjaajakaverilleen kylmäaineiden täyttöön kossupulloa vastaan :)
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
enska
Kuitti... :lol: Tuo ranetus kyllä vähän kiehtos kun olen jo kahdesti maistellu kylmäaineita, alkaa tottua.... :mrgreen:
Taitaa olla tuo kuivainkin sitte samalla vaihdettava kun kerran alkaa roplaamaan!
#3854
enska
Re: painetunnistin, painevahti eli trykvakt på svenska..apua!
Moro!
Sopiiko kuivain osanumerolla 562-SBD043 minun -98 tontuun, vai onko mulla kädessä kuivain mikä on venhemmissa malleissa akvaariossa..????
Merkintä kyllä kertoo että 91- eteenpäin sopiva...erona uudessa kuivaimessa kuivaimen päällä kaksi putken lähtöä kun taas alkuperäisessä yksi.... :?: ja jos laitan tuon paikalleen niin vuotaako se toinen lähtö heti alkuunsa.....
Nyt ois pikavastaus poikaa.......auto levällään pihalla...... 8O
#3854
enska kirjoitti:vai onko mulla kädessä kuivain mikä on venhemmissa malleissa akvaariossa.
Vanhemmissa on akvaariossa tuollainen:
Ei kuulosta sopivalta osalta jos kuivaimen kaikkiin aukkoihin ei riitä liitettäviä putkia/painekytkimiä. Laita samanlainen kuin alkuperäinen.
EDIT: pitäisikö siihen toiseen päälläolevaan liitäntään tulla ylipaineventtiili?
http://i7.ebayimg.com/05/i/000/98/a4/9a6b_1_b.JPG
enska
http://i7.ebayimg.com/05/i/000/98/a4/9a6b_1_b.JPG[/quote]
Juuri tällainen on uusi jota sovittelit paikalleen......soitin varaosamyyjälle ja sieltä löytyi myös malli missä vain yksi lähtö yläpäässä...
Onko tuo nyt passeli/uskaltaisiko laittaa paikalleen....?
#3854
V.J.S
Laita vaan samanlainen mikä oli vanhakin, kuten jus neuvoi. Takuulla löytyy oikeanlainen tonnariin, jos ei muualta niin ainakin Hellan jälleenmyyjäliikkeistä (esim. Alppilan Autosähkö jne). Jos autolla tarttee ajella kuivain irroitettuna esim. varaosatiskille ihmettelemään osan sopivuutta, niin ei se miksikään mene jos ajelet ilmastoinnin liitokset "auki". Suojaa vaan letkulähdöt huolella ja kylmästöinti "ECON" asennolle.
Ainaskin -92 CS:ssä ylipaineventtiili oli kompressorissa, tuossakin siis kuivain oli jo siellä apukuskin lokasuojan tienoilla, ja kuivaimessa taisi olla kaksi lähtöä + painevahti, mikäli pettämätön muistini ei jälleen kerran petä..
-Ville
