Sinkkipohjamaalin tarpeellisuus
kimmoisa
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Terve taas!
Nyt voi tulla vähän hassu keskustelu, mutta en oikein tiedä miten tän muotoilisin.
Eli tässä auton ruosteisia peltejä korjanneena ajattelin nyt korjata niitä vähän eri tavalla (siis viimeistään nyt). Ajattelin että jos jättäis ton sinkkipohjamaalin kokonaan pois.
Hioin siis maalit ja ruosteet pois ruostuneista kohdista ja siitä ympäriltä (oven alareunat). Hionnan tein karkeahiomalaikoilla (siis ns. neekerintukkalaikalla) ja porakoneella (joka kovasti kuumeni, joskus jopa niin että ei paljain käsin kestäny pidellä). Ja pahempia ruostekohtia vielä hion Dremel Mulltin tapaisella koneella (joka oli Einhel -merkkinen, kun Dremel Multi käytettiin jo loppuun).
Sitten maalasin paikat Mastonin Rost Stop -aineella. Ainakin siihen aineeseen luotan, taikka oon ollu vielä tyytyväinen. Vastaavasti vois käyttää jotain muuta ruosteenpysäyttäjää (vaikka epäilen Bilteman aineen olevan liian mietoa).
Purkissa lukee että seuraavaksi pitäisi maalata ruosteenesto- taikka tavallisella pohjamaalilla. Mutta ajattelin että onko se ollenkaan tarpeellista?
Siis ajattelin että ruosteen pysäyttäjäaine toimisi pohjamaalina. No voihan siihen jonkun pohjamaalikerroksen vetää, että tulee parempi pinta pintamaalille tarttua. Mutta ajattelin että korroosionkestävyyttä se ei muuta miksikään.
Siis pointtini on se että sinkkipohjamaalista ruosteenpysäyttäjäaineen päällä vedettynä ei ole mitään hyötyä, koska sinkki ei pääse raudan kanssa kosketuksiin!
Ja muutekin paikkoihin joihin ruostetta jää, tuntuu pelkällä sinkkimaalilla (tai tavallisella pohjamaalilla) maalattaessa ruoste puskevan läpi ennen pitkää (talvi tai pari). Eli sinkki ei jo kunnolla pesiytyneeseen ruosteeseen auta.
Samaten hiominenkaan ei oikein auta, ellei peltiä see aivan kirkkaaksi. Mutta tällöin se jo ohenee huomattavasti taikka kuluu puhki. Hiominen on siis aika kömpelö keino.
Hiomisen lisäksi ruoste pitäisi "peitata" kemiallisesti (siis mun mielipide). Tavallinen hiominen on niin kömpelö keino. Huomattavasti parempi keino on hiekkapuhallus ja paras kaikista elektrolyysi. Mutta ajattelisin kemiallisen peittauksen olevan suositeltavaa ja tarpeellista (paitsi eletkrolyysistä en mene vannomaan).
Eli siis maalatessa voi käyttään sinkkipohjamaalia, mutta se tulee vetää paljaan "eli posliinin" pellin päälle.
Muistuttaisin vielä sen verran noista ruosteenpysäyttäjistä, että ne eivät missään nimessä korvaa (ainakaan) kokonaan ruosteenpoistoa. Kaikki ruoste tulee saada pois mahdollisimman tarkoin.
SAAB
