96 kyljelleen?
mikan
96 kyljelleen?
Viesti Kirjoittaja mikan »
Hei!
Onko kukaan kääntänyt 96:sta kyljelleen? Siis en tarkoita ajossa vaan ihan pihassa? Pohja pitäis putsata, tehdä paikkamaalauksia ja massata. Hommaa helpottaisi kovasti jos auton kääntäisi kyljelleen.
Tankki on tyhjä ja akku irti, joten ongelmia ei pitäisi olla kuin öljyjen pysyminen koneessa. Onnistuisikohan homma kuinka helposti? Ensin tunkilla toinen kylki niin ylös kuin mahdollista, pukit alle ja sitten tunkin alle jotain ja taas ylös. Toiselle puolelle pari rengaspinoa ottamaan auto vastaan ja sitten kahden miehen (riittääkö) voimin auto pinoa vasten. Takaisin pyörilleen se kääntyy sitten kait paljon vähemmällä voimalla ja tuskin jouset/iskarit siitä huonoa tykkää.
t. Mika
eltzi
Viesti Kirjoittaja eltzi »
Käänsin oman kajakkini kyljelleen hiekkapuhallusta varten,tosin autossa ei ollu kiinni kun pyörät ja nekin irrotin.. Myöhemmin kaadoin hitsausta varten PELKÄN korin. Hyvin kääntyi kahdellakin miehellä ilmankin tunkkia renkaat vaan joka nurkkaan ja katon kohdalle rivi renkaita ja nurin. Kaipa se onnistuu koneet ja muutkin kiinni.. Ota vaan fillarit irti ja muutama kaveri kääntämään :P
Playboy
Viesti Kirjoittaja Playboy »
Ei öljyjä tarvi pelätä. Ei ne sieltä mihinkään valu vaikka koe on ylösalaisin.
Tämänhetkiset räpsät:
Saab 96 V4 Super RS 1979
Rynnäkkösämpylä
Viesti Kirjoittaja Rynnäkkösämpylä »
Kannattaa tehdä varras autolle, jos aika riittää. Kiinnitys esim puskurinrautojen rei'istä. Saattaa tosin olla vähän turhan paha pyöritellä jos ei ole autoa stripattu kokonaan.
mikan
Varras olis kova juttu, mutta tässä tapauksessa auto on kokonainen ja vain pohja kaipaisi huolenpitoa. Joten täytyy vain kääntää se kyljelleen renkaiden päälle...
t. Mika
