CHECK ENGINE!
antti.h
CHECK ENGINE!
Viesti Kirjoittaja antti.h »
Vaihdoin uuden bypassin boschin tilalle tänään, kaikki toimii ihan niin kuin pitää paitsi check engine valo palaa jatkuvasti.
Bypassissa oli ensin hieman isohko alipaineletku joten on saattanu päästä imemään läpi. Nyt kuitenkin kaikki on vaihdettu oikean kokoisiin mutta valohan ei ota sammuakseen??
Ei oikein mahdu ajattelumaailmaan että miksi valo palaa kun kaikki on tiivistä.... :roll:
OIZXXX
Re: CHECK ENGINE!
Viesti Kirjoittaja OIZXXX »
Otitko siinä rempan välissä akunkengän irti n.15 min...?
Saab 9-3 2.0t BioPower 5d se -02 --Mikkeli--
Ex Volvo v40 2.0t Classic Aut. -04. Ex Saab 9-3 2.0 3d se -99. Ex Saab 9-3 2.0 5d se -99.
antti.h
Re: CHECK ENGINE!
No en todellakaan, ei käynyt edes mielessä! Olisiko pitänyt??
OIZXXX
Re: CHECK ENGINE!
Kokeiles ottaa, sen jälkeen jos syttyy uudestaan niin vikakoodin lukuun...
Foorumiltakin löytyy jotkin ohjeet tuohon vikakoodin lukuun jostain topicista, "etsi" tietää enemmän...
Liikkeessä kustantaa muutaman kympin...
antti.h
Re: CHECK ENGINE!
Joo pitää koitaa irroittaa akkun johdot. Miksi se ottaa noin herkästi nokkiinsa pelkän bypassin vaihdosta??
OIZXXX
Re: CHECK ENGINE!
Tuohon en osaa vastata, kokeile hakua...
vesa67
Re: CHECK ENGINE!
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
vaihdoitko uuden orkkisbypassin kaltaisen vai thyning mallisen ?
antti.h
Re: CHECK ENGINE!
No ei voi sanoa et thyning, mitsu evon bypassin.
Nyt CE valo poistui kun akku oli irti mutta käynnistettäessä hakee hieman kierroksia siis melkein sammuuu, ennen kuin asettuu....heh,heh, mukavaa asentaa pitkästä aikaa! =)
peinu
Re: CHECK ENGINE!
Viesti Kirjoittaja peinu »
antti.h kirjoitti:No ei voi sanoa et thyning, mitsu evon bypassin.
Kuuluukin hakea. Akun kengän irrottamalla nollasit vikavalon, mutta samalla myös säätötiedot hukkuivat. Nyt kone kalibroi itseään ja tallentaa tiedot. Nyt sitten tekemään isolla vaihteella täyskaasukiihdytyksiä, niin saat sopeutuksen "kohilleen".
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
