Mittaristo kysymys.
Mittaristo kysymys.
Viesti Kirjoittaja 2495 »
Eli saako kiekkamittarillisen mittariston toimimaan kellollisen mittariston tilalle? Onko siellä piuhat valmiina? Eli 900i -89
Saab se miehen tiellä pitää, naisia unohtamatta.
J.V.A
Re: Mittaristo kysymys.
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
2495 kirjoitti:Eli saako kiekkamittarillisen mittariston toimimaan kellollisen mittariston tilalle? Onko siellä piuhat valmiina? Eli 900i -89
On jo vuosia aikaa kun asensin -83 :seen kiekkamittarin. Hyvin pelasi mutta vaati muistaakseni myös sen "piirikortin" asennuksen samalla.
suoppo5
Viesti Kirjoittaja suoppo5 »
vuosi sitten tuli tehtyä sama vaihto 900i -90 ja ei tarttenu mitään muutoksia, että alko kiekat näkymään...
Jortsu
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Muistaakseni -88 ja -89 -vuosimalleissa oli samanlaiset mittaristot. Kannattanee etsiä jomman kumman vuosimallin kierroslukumittarillinen mittaristo ja vaihtaa siitä kierroslukumittarin osa. Tämä siksi, että ainakin merkkivalojen järjestys (ja siten myös mittariston "piirilevy") on erilainen eri vuosimalleissa.
Itse hankin omaan -88 kaasarisatkuuni kierroslukumittarin samanvuotisesta ruiskumallista. Piti vain purkaa sen verran, että sai mittariston käteen ja sen jälkeen vaihtaa vasen puoli mittaristosta kierroslukumittarilliseen.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
pitää juu olla suht samaa vuosikertaa tuo mittaristo että toimii, kyllä etsittiin yhdessä tekniikan vaihdossa että mikä vikana kun ei käynnisty, mittari oli otettu siitä -85 ja auto oli -89, mittariston toisen liittimen kun irroitti niin johan lähti käymään..
045-6302071
jäsenyys hankittu
