Automaattilaatikko sekoilee :( tietäskö kukaan mistä kyse
Junnu1957
Viesti Kirjoittaja Junnu1957 »
Tonnari 2.3 vm 95 automaattilaatikkko ajettu 170 tuhatta. Ja ongelma kuulostaa kalliilta näin ei niin tekniikasta ymmärtävälle :) ... mutta pieni toive elää että jospa se oliskin joku säätö tai vastaava mikä on mennyt sekaisin...noniin, siis vaimo tuli tänään autolla kotiin, sanoi että moottori vaan huusi ja auto kulki ailahdellen, välillä veto hävisi kokonaan ja sitten taas palasi. Mutta sain käsityksen että moottori huutaa kun laatikko vaihtaa ajaessa vapaalle.. menin parkkipaikalle ja totesin siinä että D:llä auto lähtee liikkeelle, mutta kun laitoin N:lle niin auto kulkee siinäkin eteenpän, kun kokeilin peruutusvahdetta , niin taas eteenpäin.... pakkia ei siis löytynyt :( P asennossa kyl sit pysy paikallaan :) ...yritin löytää viesteistä vastausta, ja sellanenkin tuli eteen että kickdown vaijeri vois irrotessaan tämänkaltaista saada aikaan,, voiko? vai mistä mahtais olla kyse.
Itsehän en tälle siis mitään voi tehdä , joten jos tietoa pääkaupunki-seudulta saab laatikon korjaajasta niin Kiitos!
mikatl
Re: Automaattilaatikko sekoilee :( tietäskö kukaan mistä kyse
Viesti Kirjoittaja mikatl »
Viasta en osaa kommentoida.
Suomusjärvellä on paja joka korjaa automaattilaakoita. Ota yhteyttä sinne, jos vaan saat auton vietyä sinne
9000 CSE 2.0t 1998 (peurakolaroitu --> lunastukseen)
9000 CSE 2.0t 1995
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Vaihdata alkuun öljyt ja putsaa suodatin. Se onnistunee lähimmällä pajalla tahi omatoimisesti.
Oliko öljyä laatikossa tarpeeksi?
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
9000CD23T
Tuo kick down vaijerin kiinnitys on helppo tarkastaa.
Ja vähän tuo vika sinne kyllä viittaisi.
Kobe85
Viesti Kirjoittaja Kobe85 »
Jos ei ongelma ole vielä korjaantunut, niin tässä on yksi paikka, joka huoltaa automaattilaatikoita ja on Vantaalla. http://www.powermatic.fi/
Junnu1957
Kiitos kaikille..
Tänään vein auton Ram-autoon saloon, jossa laatikko pannaan kuntoon... Harmi et toi vantaan paikka tuli liian myöhään tietoon. Onhan tässä lähellä muitakin joihin otin yhteyttä,, jossain oltiin lomilla. Mutta huippu oli Automaatti_Mike (auto korjaamo)joka neuvoi näkemättä mua viemään auton purkaamoon koska auto ei ole kuin parinsadan euron arvoinen, ja laatikko tulee maksamaan vähintään 3000.
No... Ram-auto tuntuu asialliselta ja täällä sitä on kehuttukin.
