Saab 90 ei nosta kierroksia
Jeppeeez
Viesti Kirjoittaja Jeppeeez »
Ostin tuossa vähän aikaa sitten Saab 90.Pelasi hyvin pari viikkoa..Mutta sitten siihe tuli jotai feelua...Kierrokset nousee vapaalla vain 4000 ja kun laittaa vaihdetta silmään niin 2000 kierrokseen..Kyseessä on Vuoden 1987 Saab 90...Eli missäköhän voisi vika olla?
saba90
Re: Saab 90 ei nosta kierroksia
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Itelläkin teki tuollaista samanlaisessa autossa,korjaantui bensapumpun vaihdolla. Voihan syy olla myös syttyvehkeissäkin
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
venakko
Viesti Kirjoittaja venakko »
Kaasuttimen kalvo ja alipaineletkut syyniin.
Bensapumpun käyttötankokin voi olla rikki. Vai miksi tuota nyt pitäisi sanoa?
unihiekka
Viesti Kirjoittaja unihiekka »
Mulla samanlainen vika. Laukesi kesken ajon (vielä ohituksen). Eli kierrokset ei nouse yli 1500 tai 2000 vaihteen ollessa päällä, eikä myöskään nopeus nouse kuin 60-70iin. Kiihtyy hirveän hitaasti. Voiko vika todella olla kaasuttimen kalvossa, kun kuitenkin ajoin tuolla hajoamisen jälkeen eilen 150 km?? Eikä ollut mitään muuta vikaa (ei tärinää, kolinaa, käynnistysvaikeuksia, epätasaista käyntiä tai mitään). Mikä muu vika on todennäköistä? Bensapumppu? Suodatin? Kytkimessä ei pitäisi olla vika.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
unihiekka kirjoitti:Mulla samanlainen vika. Laukesi kesken ajon (vielä ohituksen). Eli kierrokset ei nouse yli 1500 tai 2000 vaihteen ollessa päällä, eikä myöskään nopeus nouse kuin 60-70iin. Kiihtyy hirveän hitaasti. Voiko vika todella olla kaasuttimen kalvossa, kun kuitenkin ajoin tuolla hajoamisen jälkeen eilen 150 km?? Eikä ollut mitään muuta vikaa (ei tärinää, kolinaa, käynnistysvaikeuksia, epätasaista käyntiä tai mitään). Mikä muu vika on todennäköistä? Bensapumppu? Suodatin? Kytkimessä ei pitäisi olla vika.
Kyllä tuo kaasuttimen kalvo kuulostaa todennäköisimmältä. Tai sitten luistin jumitus muuten vaan.
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Kaasarin vaimenninsylinteriin ei myöskään kannata laittaa liikaa öljyä. Silloin myös lakkaa ottamasta jenkaa.
Nimim. "kokemusta on". :roll:
9-3 Cabriolet SE -00
#621
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Ääni kalvolle. 8)
99T-museopeli
no niin onko kuukaudessa tullult kuntoon asia?
