Helinää konehuoneesta
george
Viesti Kirjoittaja george »
Viime syksynä kävin keskusteluja moottoritilasta kuuluvasta kilinästä/helinästä, joka kuuluu minuutin parin verran kylmäkäynnistyksen jälkeen. Se kuuluu parhaiten, kun auto käynnistetään tallissa. Ikkunan on oltava auki, jos haluaa sen kuuluvan auton sisään. Resonanssi on 1250 rpm:ssä. Äänen lähde on ollut vaikea paikallistaa, ja se ei ole onnistunut. Minusta ääni tuntuu kuuluvan turbosta. Auto on kunnossa. Se on 9.5 vm 2007 2.0 T (185 hv).
Olin eräässä Saab-liikkeessä, kun uusi Saab ajettiin sisään. Kuulin saman helinän heikkona vajaan 10 metrin päästä. Kysyin tuosta helinästä automyyjältä. Hän sanoi, että kaikki Saabit, joissa on bensakone ja turbo (ei dieselit), pitävät tuota helinää. Eräs tuttavani lähti meiltä 9-3:lla, jolloin kuulin heidänkin autostaan hetkellisesti tuon helinän.
Sattuuko joku tunnistamaan asian? Minua se vaivaa. Huollossa minulle sanottiin, että helinä kuuluu asiaan ja se ei ole vika.
Terv,
george
900 GLi -84 -> 9000 2.3 CD A -90 -> 9-5 2.0T A5 TurboPilot Sedan -07
scorpio_88
Re: Helinää konehuoneesta
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
saattaneepi olla ketju, mutta sellainen tietty sirinä näissä kaikissa on ;)
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
george kirjoitti:Viime syksynä kävin keskusteluja moottoritilasta kuuluvasta kilinästä/helinästä, joka kuuluu minuutin parin verran kylmäkäynnistyksen jälkeen. Se kuuluu parhaiten, kun auto käynnistetään tallissa. Ikkunan on oltava auki, jos haluaa sen kuuluvan auton sisään. Resonanssi on 1250 rpm:ssä. Äänen lähde on ollut vaikea paikallistaa, ja se ei ole onnistunut. Minusta ääni tuntuu kuuluvan turbosta. Auto on kunnossa. Se on 9.5 vm 2007 2.0 T (185 hv).
Terv,
george
jos jopa huollossa (merkkihuollossa?) sanotaan että mitään vikaa ei ole niin voi varmaan olla turvallisin mielin...
yleensähän noilla oireilla merkkihuolto olisi vaihdattanut kytkimen, moottorin ja kaikki ovet...
#5179
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
mienkoiv kirjoitti:
...ja mahdollisesti poistanut kuskin kuulolaitteesta patterin projektin päätteeksi 8)
