Oikea lampunpesin vuotaa hiukan. Yön aikana tulee tallin lattialle pieni läiskä. Voikohan pesimen korjata, vai onko ostettava uusi sellainen. Sattuuko joku tietämään?
Auto 9-5 sedan 2.0T vm. 2007
terv,
george
Lampunpesin vuotaa
Lampunpesin vuotaa
900 GLi -84 -> 9000 2.3 CD A -90 -> 9-5 2.0T A5 TurboPilot Sedan -07
Re: Lampunpesin vuotaa
Omasta oli valopesurin t-haaramallin takaisku rikki. Taisin korvata sen purkuautosta rapsituilla osilla, eli kaks erillistä takaiskua ja tavallinen t-haara. Haaroitukseen pääsi käsiksi, kun irroitti vilkkuvalon pois. Se lähtee tosiasiassa varsin helposti, kun hommaan perehtyy. Ellen nyt ihan väärin muista, niin yhdellä ruuvilla se vilkku on vain kiinni.
Täällä on nyt ilmaantunut sama juttu eli molemmat etuvalojen pesurit vuotaa.
Katselin niitä pumppuja jotka nousevat esiin kun valoja pestään ja molemmista ruuttaa pesuvedet myös väärään suuntaan eli sinne pyöräkoteloon.
Nämä suuttimet pumppuineen vaikuttavat olevan hitusen kalliita joten onkohan nuo korjattavissa vaikka O-renkaan vaihdolla tjms.?
Olisin purkanut ja testannut korjausta mutten vielä viitsinyt purkaa puskuria irti, nuo suuttimet ei lähde muuten irti.
EDIT: alkuperäisille varaosanumerot
Headlamp washer 2006 - 2010, LH 12767674
Headlamp washer 2006 - 2010, RH 12767675
