Öljyjen tyhjennystulpat
kimmoisa
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Terve taas!
Jälleen tällänen voiteluaine aiheinen keskustelu.
Eli kysyisin että missä ja millaset tyhjennystulpat on tonnarissa moottori- ja vaihteistoöljyille?
Tonnari on vuoden 1991-1992 mallia, moottori on 2,3 T jossa siis öljynsuodatin lauhduttimen putkien välissä kaukana moottorista.
Nää kysymykset saattaa tuntua vähän kummallisilta, mutta joskus oli esim. niin että 900 mallien vaihteistossa ei ollu poistotulppaa ollenkaan. Ja olen omistanut 9000 vasta ihan vahän aikaa, eikä vielä ole tullut öljyä vaihdettua.
Olen kyllä siellä auton alla käyny kattelemassa, mutta kysyin ny tässä ettei sitten taas tule yllätystä.
Entäs muuten öljynsuodattimen vaihdossa, tuleeko niistä öljynlauhduttimenputkista paljon öljyä?
SAAB
mikkoimp
Re: Öljyjen tyhjennystulpat
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
onkos siellä alkuperäisessä paikassa myöskin suodatin vai onko pelkästään joku itse viritelty öljyjäähyn putkissa jossain? eihän öljyn edes kylmänä kuulu kiertää jäähyn kautta, vasta jossain 90 asteen tienoill pitäisi termostaatin aueta ja öljyn päästä sinne..
laatikon öljytulppa pitäisi olla 10mm kuusiokolo...
045-6302071
jäsenyys hankittu
kimmoisa
Kyllä se mielestäni on ihan alkuperäisessä paikassa.
Mutta siis näissä malleissa se ei ole siellä moottorin takana, vaan siellä alhaalla edessä kun menee niitä putkia.
SAAB
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Ei taida ton ikäsessä olla...
No kyllähän sieltä jonkin verran valuu, mutta ei sinun niitä pitäisi tarvita edes avata öljynsuodattimen vaihdon yhteydessä.
