Kaasuläppäkotelo vaihdettu, oireet alkoi
Eli auto on 2.0 T T7 vm. -00. Vaihdoin siihen käytetyn läppäkotelon (aj. alle 150 tkm) ja välittömasti sen jälkeen alkoi kaasu takertelemaan ja joskus pyrkii hirttämään päälle eli tyhjäkäynti on korkea. Vaijeri ei näyttäs takertelevan. Mistähän tuo vois johtua? CE -valo palaa koko ajan.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
Re: Kaasuläppäkotelo vaihdettu, oireet alkoi
Kuittasin jooMimmi kirjoitti:Kuittasithan limpin läppäkotelon vaihdon jälkeen?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
Minkä vuosimallin autosta "uusi" läppäkotelo on? Vikakoodi pitäisi saada luettua niin olisi enemmän informaatiota.. Toisaalta läppäkotelo voi olla jopa ~150tkm paikkeilla huono eli sekin vaihtoehto on ellei ole varmasti hyvin toimineesta autosta purettu.
-02 mallin matalapaineturbosta on kotelo peräisin ja on toiminut hyvin siihen asti, kun kone on hajonnut.jcarlson kirjoitti:Minkä vuosimallin autosta "uusi" läppäkotelo on? Vikakoodi pitäisi saada luettua niin olisi enemmän informaatiota.. Toisaalta läppäkotelo voi olla jopa ~150tkm paikkeilla huono eli sekin vaihtoehto on ellei ole varmasti hyvin toimineesta autosta purettu.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
jos sitä räplää ennen kun laittaa paikolleen, niin ei se toimi, se pitää techittää...
No mitäs tämä techittäminen tarkottaa?saabracing kirjoitti:jos sitä räplää ennen kun laittaa paikolleen, niin ei se toimi, se pitää techittää...
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
Eikös tämä normaali resetoiminen enää sitten riitäkkään?Mimmi kirjoitti:TECHlla kuitataan vikakoodi pois järjestelmästä läppäkotelon mekaanisen vivun käännön jälkeen. Ilman sitä auton menee takaisi limppiin.
TECH löytyy merkkihuolloista ja muutamilta valistuneilta harrastajilta.
Edit. Ja kuittasin jälleen sen tuossa päivällä ja taas toimii... saas nähdä, että miten pitkään.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
