Pakki hyppää pois peruuttaessa -97 900 185hv turbo
some0ne
Viesti Kirjoittaja some0ne »
Elikkä otsinkon mukainen saab kyseessä.
Ja todellakin pakki hyppää pois peruuttaessa, kun vähnkin koskee kaasuun.
Autolla pystyy peruuttamaan, kunhan peruuttaa tyhjäkäynnillä.
Autoon on juuri vaihdettu moottorin takakannatinkumi ja luulin, että tuokin vika samalla korjaantuisi, mutta ei korjaantunut. Ajettavuus nousi paljon, kun moottori ei pääse heilahtamaan. Mutta enään autossa ei ole mitään muuta vikaa kuin pari kosmeettista + tuo, että pakki hyppää pois päältä.
Elikkä tälläiseen asiaan voisi joku saab "guru" pistää minulle ohjeita. Onko tyypillistä? Mikä osa mahdollisesti? Kuinka vaikea homma korjata? Kuinka kallis on korjata/korjauttaa?
vesa67
Re: Pakki hyppää pois peruuttaessa -97 900 185hv turbo
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
löysitkö hakutoiminnolla tämän : http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... ihteensiir*
umo
Viesti Kirjoittaja umo »
laatikon sisällä ainaki parivutta vanhemmassa on "ns vanhan ajan vaaka" sen ja pakki ratas satsi vaihtoon niin toimii.
