Mistä vikaa hakisi? (900i-91)
jönni
Viesti Kirjoittaja jönni »
Kokeilin eilen satkun kulkua maantiellä?Ei ottanut kun 140km/h(s...na :evil: kulkee huonommin kuin entinen kaasarisatku??)Ei jaksaa vääntää isommalla vaihteella ja tyhjäkäynti aaltoilee!Entinen omistaja vaihtanut tulpat,johdot vai olisiko ruisku puolella jotain häikkää???Siis 900i-91 kyseessä!
Klubilainen 3656.
Re: Mistä vikaa hakisi?
lampda?
immu?
pakoputki tukossa?
vikakoodit?
jönni
Satku käy kolmella pytyllä :( Olisiko kellään lainata tällä alueella mittaria et tarkistaisi puristuspaineet sekä ehjää immua??)Voi olla myös kansipahvi vika tai muuta??Jos jotakin kiinnostaa tulla jelppimään viikonloppuna en laita vastaan :)
Klubilainen 3656.
suaab
Viesti Kirjoittaja suaab »
Mulla on samantapainen ongelma. Eli saappi ei oikeen jaksa vääntää 5-vaihteella. kun 4-vaihteella huudattaa ja vaihtaa 5-vaihteen, jaksaa saappi nostaa vauhtia hurjat 3-5km/h. Mistähän johtunee ettei alakierroksilla jaksa oikeen vääntää? Vai voiko tuo niin laiska olla normaalisti? Ja kyseessä siis 900 turbo8 -89
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Bensapumppu tai massamittari rikki, pitkällinen laihalla käyminen polttaa lopulta myös pakoventtiilit.
lahtinen1
Viesti Kirjoittaja lahtinen1 »
Jönnillä oli pakoventtiilistä pala pois..... :(
saba on tuossa pihalla ilman kantta.... :mrgreen:
#2666
900 I 16 Kat
lahtinen1 kirjoitti:Jönnillä oli pakoventtiilistä pala pois..... :(
Ehjiä pakoventtiileitä löytyy jyväskylästä...Sopuhintaan
lahtinen1
Valitettavasti myös mäntä oli aika pahana......
möin jo oman saabin Jönnille.....uusi hakusessa :mrgreen:
#2666
suaab
jcarlson kirjoitti:Bensapumppu tai massamittari rikki, pitkällinen laihalla käyminen polttaa lopulta myös pakoventtiilit.
Huomasin että saappi on myös alkanut nykimäänki jonku verran ja täydessa kiihdytyksessä ahtopaineet nousee tuon saapin ahtopainemittarin mukaan vaan vähän alle keltaisen alueen puoleen väliin. Vaikuttaako paska ilmamäärämittari tai bensapumppu noihinkin ongelmiin?
Vai pitäskö ahtopaine noustakaan tuon korkeammalle?
Saab 900 turbo 8 -89
jcarlson
Vaikuttaa. Laihalla käydessä nakuttaa eikä APC salli ahtoja yli peruspaineen (keltaisen puoliväli). Punarajalle kuuluu ahtaa jos toimii oikein.
suaab
Pittääpä huomenna tutkia ilmämäärämittaria jos siitä sattuu löytymään jotain vikaa ja bensapumppu pitää varmaan vaan ostaa uus vai voiko sitä jotenki testata että onko jotai vikaa?
jcarlson
Bensanpaineet mittaamalla kuormituksessa, ei muuten.
suaab
onko tässä 900 turbossa sähkönen bensapumppu ja missä päin se sijaitsee? Ja bensansuodatin taitaa olla tuolla konepellin alla ilmanputsarin lähellä oleva mötykkä, voiko sitä aukasta että tietäs onko kuinka tukossa?
bensatankissa on pumppu.
89 ogturbossa ainakin miulla oli suodatin ja paineakku taka-akselin yläpuolella auton pohjassa.
suaab
Suodatin on ainakin konepellin alla ja taka askelin päällä on joku n.10 cm pitkä mötykkä, oiskohan se se paineakku?
Mistä bensapumppuun pääsee käsiksi jos se on tankin sisällä?
Pitää motonetistä ostaa uus bensapumppu, mutta kannattaako bensansuodatinki samalla vaihtaa?
