(Video) Mikä moottorissa kolisee? 9-3 2.0t
matonet
Viesti Kirjoittaja matonet »
Tervehdys kanssasaabistit
2,5 tunnin mökiltäpaluumatkan päätteeksi liikennevaloihin pysähtyessä moottori piti tyhjäkäynnillä omituista sivuääntä. Videosta kuulee sen aika hyvin: http://www.youtube.com/watch?v=pHDtfPJGc9A
Kyseessä 9-3 2.0t automaatti, vuosimalli 2002. Ajettu noin 170tkm.
Ääni ei riipu millään tavalla kierrosluvusta, vaihteesta, nopeudesta ym. vaan tuntuu täysin sattumanvaraiselta. Videossakin se loppuu yhtäkkiä.
Ei haittaa ajoa millään tavalla, eikä mikään varotusvalo pala.
Nesteet tarkistettu, kaikki kunnossa. En oikein uskalla autolla ajaa, kun ei tiedä onko ongelma vakavakin. Äänestä päätellen lienee :?
Ideoita?
SpedeX
Re: (Video) Mikä moottorissa kolisee? 9-3 2.0t
Viesti Kirjoittaja SpedeX »
Ilmastoinnin kompuran laakerilta kuulostaa... Itellä sama vika...
Laakeri on vissiin itse vaihdettavissa, se on heti magneettikytkimen jälkeen akselissa...
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Paljonkos ko. laakeri yleensä kestää? Ostin kulkineeni alle 60tkm ajettuna ja jo silloin tuolta on jonkinlainen jolkotus kuulunut. Videon ääni oli aika heikko, mutta kuulostaa ainakin saman tapaiselta. Vai millaista ääntä itse kompura normaalisti pitää?
E: Ääni kuuluu vain kun kompura pyörii, eikös tuon laakerin tapauksessa pitäisi olla päinvastoin?
Viimeksi muokannut SS, Ma Elo 03, 2009 09:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Laakeri kestää yleensä noin 150..250tkm.
Laakeri maksaa reilu 50e kenzo Oy:stä.
Nosturilla&prässillä vaihtaa noin tunnissa, jos tietää mitä tekee.
Pitää vaan toivoa, että itse magneettikytkimen käämit ei ole vaurioituneet, jos pidempään/kovempaa on ajanut vimputtavalla hihnapyörällä, kuten ehkä puolessa törmäämissäni tapauksissa..
Juttua:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=41620
