ahtopaine.
seatbelts
ahtopaine.
Viesti Kirjoittaja seatbelts »
moro mikähä mahtaa olla vikana kun :saab: 900t -96vm ei nosta 0,7:kaa ylemmäks ahtoja vaikka on säädetty n.1 bar ??
Harrimatias
Re: ahtopaine.
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
Peruspaineet väsyneet jo alas?
Saab 900 2.0t Cab -97
vesa67
Re: ahtopaine.
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
lisäksi
- pakoputkisto tukossa (varsinkin takapönttö)
- vuotoja imupuolella (puhalla tiiviystesti "norsunkärsään")
- mankkuvena huonossa kunnossa
- 98E tankkiin turhien nakujen välttämiseksi (jotka pudottaa ahtopainetta)
testaa W-letku irti mankuvenasta saatko systeemin tuottamaan 1 barin ja ylikin ahtopaineen (varovasti kaasua lisäämällä, fuelcut väijyy ...).
Pola
Re: ahtopaine.
Viesti Kirjoittaja Pola »
itellä on mm bypassin letku aiheuttanu tota. koita nyt sitä ensiks :D
#3272
seatbelts
Re: ahtopaine.
imupuolen letkut ja muut tarpeelliset tohon vaihoin ja t7 mankkuvenan vaihoin tossa samalla mutta muutosta ei tapahtunut kokeilin sitä "w" letkua vähän aikaa irti ja maltillisesti kiihytin ja kyllähän se siis sinne 1 bar nousi... melko mysteeri :D
vesa67
Re: ahtopaine.
paljon on peruspaine ?
onhan softa varmasti toimiva ? onko sulla manuaali- vai automaattilaatikko ?
Pola
Re: ahtopaine.
sit en muista onko kolkissa samanlaiset, mutta 9-5 aiheuttaa tota myös rikkonainen takaiskut kaasuläppäkotelon ja tankin huohotuksen välillä :?
Kannattaa kattoa.
#3272
SpedeX
Re: ahtopaine.
Viesti Kirjoittaja SpedeX »
mikä on W-letku? :oops:
seatbelts
Re: ahtopaine.
softa on todettu toimivaksi ja tuo saabi on automaatti... :)
en tiedä johtuisiko tuo nyt mankkuvenalle tulevista virtajohdoista eilen illalla meinaan niitä kääntelin ja vääntelin vähä nosti jopa 0.9bar hetkellisesti tosin jonka jälkeen perus vanha 0.7bar vaan. :?
Jukkis
Re: ahtopaine.
Viesti Kirjoittaja Jukkis »
SpedeX kirjoitti:mikä on W-letku? :oops:
W=Wastegate=> hukkaportti. Eli hukkaportille menevä letku.
#2418
9-5 -05 2.2Tid, Stage 1 "Power" Traktori.
-Fly low, stay off the radar-
vesa67
Re: ahtopaine.
seatbelts kirjoitti:softa on todettu toimivaksi ja tuo saabi on automaatti... :)
ng900 automaateissa on erilliset rajoituskartat ahtopaineille joita ei kaikki, edes kaupalliset, viripuulaakit osaa säätää. Siksi kysyin onko softa kunnossa.
Tee tiiviystesti nyt eikä huomenna: norsunkärsä irti ilmansuodatinkotelosta ja maskiksi naamalle. Puhalla. Jos pihisee jostain niin korjaa vuotopaikka.
seatbelts
Re: ahtopaine.
jooo o eipä tuntunu vuotelevan :?
vesa67
Re: ahtopaine.
no hyvä.
Mikä on peruspaineesi ? (tarkoitan tietenkin hukkaportin peruspainetta)
