Avain
gekados
Avain
Viesti Kirjoittaja gekados »
Voiko se pitää paikkansa,että tuohon avaimeen täytyy survoa Panasonicin patteri,muuten ei futaa.Helvtillisen etsimisen jälkeen löysin Vartan tekeleen,ei toimi.
Julle
Re: Avain
Viesti Kirjoittaja Julle »
gekados kirjoitti:Voiko se pitää paikkansa,että tuohon avaimeen täytyy survoa Panasonicin patteri,muuten ei futaa.Helvtillisen etsimisen jälkeen löysin Vartan tekeleen,ei toimi.
Eikai sentään. http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... i&start=15
Etsillä lisää.
9-5 Aero - 00
JKen
Re: Avain
Viesti Kirjoittaja JKen »
Panasonikki löytyy mm. Bilteman pakkauksesta.
Insignia
gekados
Re: Avain
Ei oikein viittis Biilhelveteen lähteä yhtä patteria hakemaan.Jumalaut se on vaan avain.Hommasin auton just,eikä siin funkkaa kumpikaan avain.Tosin SID ilmottaa myös startatessa unproged.Täytyy vissiin lähteä ohjelmoimaan yhtä avaimenperkelettä.Vissiin siihen lyödään uutta softaa ja asennetaan kannettava radio.Ei kai tuo paljoo yli tonnii bungaa!
Zomm
Re: Avain
Viesti Kirjoittaja Zomm »
Auto ei käynnisty ja keskuslukko ei toimi vai pelkästään jälkimmäinen?
Kulkuvälineenä enää maastopyörä (vaikka ajokortti on taskussa)
suorsa
Re: Avain
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Riippuu siitä onko kaukosäädin koodattu yhteen pelkästään panasonic elektronien kanssa. Varta elektronit saattavat olla erikokoisia eikä siten mahdu kaukosäätimen sisään.
Ihan tosissaan vastaten - kaukosäädin ei tiedä mitä pariston päällä lukee eli kaikenmerkkisten tulee toimia.
gekados
Re: Avain
Zomm kirjoitti:Auto ei käynnisty ja keskuslukko ei toimi vai pelkästään jälkimmäinen?
Auto käynnistyy kyllä.Ovet vaan ei aukea,eikä mene kiinni avainta painelemalla.Paristo uusi ja kunnossa(testattu).Oon testannu myös vara-avaimella.Keskuslukossa siis vika nähtävästi on.
Julle
Re: Avain
gekados kirjoitti:
Vilkkuhan punainen valo kojetaulun päällä?
9-5 Aero - 00
