P0741, TCC System Stuck Off
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Ajossa syttyi 120km/h vauhdissa kaasua painettaessa CHECK ENGINE ja CHECK GEARBOX. Auto toimi normaalisti ja tarkistin vikakoodit kun pääsin kotiin saakka. Vikakoodi: P0741 "TCC System Stuck Off". WIS ei tunnista moista vikakoodia. Mitähän mahtaa tarkoittaa käytännössä? Valot sain sammutettua läppärillä.
vesa67
Re: P0741, TCC System Stuck Off
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
googletus:
http://www.cadillacforums.com/forums/no ... f-now.html
Eli tuon perusteella momentinmuuntimen suoralukitsin tekee kapinaa. Lisää kulutusta mutta on ajettavissa toistaiseksi.
Tuntuuko että nelonen luistaa sanotaanko nyt vaikka satasen vauhdissa kun painat maltillisesti kaasua (nouseeko kierrokset nopeemmin kuin nopeus) ?
Jollain oli muistaakseni vastaavasta automaagista yksi solenoideista hapantunut ja vaihto auttoi asiaa. Etsi WISsistä kohta automaattivaihteiston toimintaselostuksesta Lock-Up solenoidiventtiili.
edit: katsoppa og9-3 selosteesta, siellä mainitaan tuo vikakoodi P0741 ja lock-up toiminto viallinen
karg
Taas syttyi sama vikakoodi ja jälleen 120 km/h -vauhdissa. Onkohan tuon solenoidin liitin vaihteiston ulkopuolella, jos sitä koittais putsailla? Ja onko ko. solenoidin vaihto minkälainen homma?
karg
Tämä vikakoodi näyttää tulevan vain joissain >120km/h -vauhdeissa satunnaisesti. Lisäksi huomasin, että CE/CG-valot eivät jää pysyvästi päälle, vaan sammuivat tänään itsekseen.. en jaksanut eilen nollata sitä kun oli muuta tekemistä.
