Jarrusatuloiden maalaus
hessu75
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Moro,
Yhdet OG900sen satulat pulverimaalautin tuossa jokin aika sitten. Tuli komeat ja kestävät.
Nyt ois toiset pitänyt maalauttaa ja perskeles, firma on pistänyt lapun luukulle.
Onko kellään tietoa pääkäupunkiseudulla olevasta pulverimaalaamosta?
Tietysti voin tehdä kotikonstein, jos joku antaa hyvät vinkit asian teolle.
Satulat on lasikuulapuhallettu puhtaaksi ruosteen moskasta. Keveni varmaan muutaman sadan gramman verran jokainen satula, sen verran sitä ruostetta niistä lähti.
Joku harrastajista veti muistaakseni Miranolilla tms. yli...
Kestäiskö joku moottorimaali talven tuiskuja satuloissa?
Niin! Ja sitten ne pellinpalat levyjen takana, en nimeä nyt niille muista. Saako niitä uutena tyyliin Motonetistä? Onko ne oltava katsastuksessa kiinni?
Sais ne jostain ja maalauttais ne kanssa satuloiden värisiksi...
Nimim. Ei enää ruosteisia rämmäleitä vanteiden takana.
-H-
jamala
Viesti Kirjoittaja jamala »
Hei!
Mä maalasin Polar autovarusteesta saadulla kitillä omat satulani (maksoi jotain 33e). Maali oli muistaakseni jotain kaksikomponentti juttua ja on kestänyt erittäin hyvin! Olen ollut todella tyytyväinen.
Tuumer
Re: Jarrusatuloiden maalaus
Viesti Kirjoittaja Tuumer »
hessu75 kirjoitti:Moro,
-H-
Tarkoitat varmaan jarrukilpiä mitkä on levyn takana. Niitä ei taida Motonetistä saada?
Käsittääkseni on oltava kiinni katsastuksessa. Ainakin jos toisella puolella on. Joskus ovat mokomat puuttuneet molemmilta puolilta, jolloin ei niistä ole sanottu mitään, vaikka sellaiset pitäisi ko.autossa olla...
Frostgrey
Vasaralakka tuntuu toimivan kanssa aika hyvin!
Lämpömaalia en suosittele, vedin keväästi levyt ja satulat kyseisellä aineella ja on nyt jo ruoste tullut läpi!
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
Tuumer kirjoitti:
-H-
Tuurilla ne laivatkin seilaa..
Motonetista ei tosiaan saa ja just kyselin noita jarrukilpiä pcs:ltä ja 60€/kpl maksaa :(
Edit: nyt vasta huomasin että tässähän oli kyse satkusta ja mä kyselin tonnarin kilpiä, tosin epc:n mukaan takana on samat kuin 88-93 satkussa eli eiköhän ne suunnilleen samanhintaisia ole..
Viimeksi muokannut Haza, Ke Heinä 28, 2004 09:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sammy
Viesti Kirjoittaja Sammy »
En mä omista satuloista ottanu ku isommat ruosteet rälläkällä pois ja sen jälkeen sutilla miranolia päälle... Ja hyvin on kestäny...
Jos Jumala olisi halunnut ihmisen kuuntelevan stereomusiikkia, hän olisi antanut ihmiselle kaksi korvaa...
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
Tuumer kirjoitti:
Multa on puuttunu jo monta vuotta jarrukilpi vasemmalta edestä,
toisella puolella siis on (tosin sekin heikossa hapessa),
eikä koskaan ole katsastusmies vielä siitä herjannut.
Ei kai nekään kaikkea huomaa...
Pai tö vei, juuri tänään sain jälkitarkastuksessa leimattua 8)
hessu75
Onko Frostgreyllä ollut satulat aivan puhtaat ruosteesta silloin kun maalasit moottorimaalilla ne?
Jaahas, pitää siis hommata nuo jarrukilvet jostain purkusaabista ja kuulapuhaltaa ja vaikka vähän hitsata uutta matskuu niihin ja sitten vetää satuloiden värisiksi.
Aaah, visioita on vanteiden taakse. Pitää vielä hommata tukivarret eteen toiset ja taakse ne poikittaistuet, vai mitkä ne nyt onkaan, jotka tulee korista sinne takajarrujen taakse. Sitten nuo myös maalata korin värisiksi. Hiano!
-H-
Make
Viesti Kirjoittaja Make »
Itse vedin edelliseen autoon miranolilla. Neljäs vuosi menossa, ja edelleen iskussa :D
Saab 900T Airflow
Lexus GS 300
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Nostetaanpas vanhaa topiccia...
Ajattelin ruveta hoonaamaan noita femman satuloita hieman edustavampaan kuntoon, mutta turhaa työtä ei viitsisi alkaa tekemään :mrgreen:
Miraanoolia on suositeltu, ja jotain kaksikomponentti mäskejä.
Motonetissä näin jotain paukkupullossa olevaa maalia, joka olisi etiketin mukaan oikein jarruosiin tarkoitettua, onko kellään tuosta kokemuksia , vai onko miranooli edelleen ykkönen ?
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Kakskomponenttimaalia suosittelen. Ite maalasin tälläsellä ja on hyvin kestäny.Tuosta linkkiin.
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Moro tätä firmaa on usein suositeltu ja he toimittavat myös suomeen kato löytyykö jotain sopivaa väriä:
http://www.scstyling.com/ShowSearchResu ... sf%C3%A4rg
Fakiiri
Kiitos vinkeistä :D
Tuo kiiltovaunun tökötti nyt ei ollu edes kovin kallista, toiv saa myös eri väriä(sininen)
Mikähän tuossa kiiltovaunun setissä on riittoisuus ? riittääkö kahteen ?
# 4816
vanha myyntikikkahan oli että vanteen raosta pari töhäystä kilikili maalia samalla kun toinen hitaasti ajaa autoa eteenpäin. toinen kerros päälle peruutusvaihteella ja kestää sen minkä pitää eli ostaja vilkaisee kerran ja sitten unohtaa koko asian. :D
Fakiiri
Joo, nyt ei oo mikään myynti ehostus kyseessä.
Ja kun on noi kolmipuolaaset alut alla , niin ei tuota ajeluakaan tarvis :lol:
# 4816
